查看: 16594|回复: 20
[原创] 求助一个cadence下的带隙温度仿真问题
发表于 2010-3-15 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏70资产已解决
如题,如何在cadence下仿真带隙降温仿真,假如通常我们设置的是0℃到100℃升温仿真,问题是如何设置100℃到0℃的温度仿真?
如图,过温关断是0℃到200℃的升温仿真,如何仿真得出降温的开启曲线?望高手回答。
最佳答案
查看完整内容
需要提醒你的是,如8楼所说,在start和stop窗口分别填入0,200与分别填入200,0,仿真出来的结果是不一样的,虽然曲线横坐标都是从0到200,但你仔细看看会发现两条仿真曲线的转折处对应的温度点不一样。
发表于 2010-3-15 21:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-15 21:43:32 | 显示全部楼层
dc可以仿的
发表于 2010-3-16 11:32:14 | 显示全部楼层
仿真的时候初始值设为200,终止值设为0.然后步长设为-1就可以了
发表于 2010-3-16 11:58:38 | 显示全部楼层
路过   谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:48:47 | 显示全部楼层
3# 寂寞的歌
你好,我试了你的方法,但是还是不行,温度还是从0开始扫描到200的。。。
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-16 22:42:44 | 显示全部楼层
golden15 发表于 2010-3-16 19:51
你怎么看出来是从0扫描到200的?
你要是用awaves看的话是不能证明你这个观点的,哪怕实际上就是200到0,awaves依然是显示从
0~200,但实际曲线就是200~0.
不过你的温度能做出迟滞啊,首先check你的电路是不是有这个功能。
发表于 2010-3-16 22:56:17 | 显示全部楼层
我知道你的意思,仿真的时候,你是想在一副图内显示两条曲线,是吧?可以这样做:
1.首先分别填入DC仿真的正向温度范围值0和200,仿真后出现过问保护的曲线,点击新建窗口(new window),然后直接把仿真出来的曲线拖到新窗口中;
2。在仿真窗口重新填入反向温度范围200和0(就是start和stop两个窗口的值交换一下),再次仿真后,出现温度回滞的曲线;
3.将之前步骤1中新建窗口中的曲线拖到步骤2中的曲线窗口中,你要的结果就出来了。
呵呵,道理很简单,要是管用了,记得信元啊
GMT+8, 2025-12-24 12:58 , Processed in 0.019809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
