查看: 11233|回复: 6
[求助] buffer ram fifo比较和应用
发表于 2010-3-11 15:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
buffer ram fifo三者之间有什么区别,他们有哪些优缺点,各适用什么样的场合?
请各位大侠知道的帮帮忙,谢谢
发表于 2010-3-11 20:22:30 | 显示全部楼层
双口RAM是常见的共享式多端口存储器,以图1所示通用双口静态RAM为例来说明双口RAM的工作原理和仲裁逻辑控制。双口RAM最大的特点是存储数据共享。图1中,一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线,允许两个独立的CPU或控制器同时异步地访问存储单元。既然数据共享,就必须存在访问仲裁控制。内部仲裁逻辑控制提供以下功能:对同一地址单元访问的时序控制;存储单元数据块的访问权限分配;信令交换逻辑(例如中断信号)等。
FIFO(First In First Out)全称是先进先出的存储器。先进先出也是FIFO的主要特点。
FIFO只允许两端一个写,一个读,因此FIFO是一种半共享式存储器。在双机系统中,只允许一个CPU往FIFO写数据,另一个CPU从FIFO读数据。而且,只要注意标志输出,空指示不写,满指示不读,就不会发生写入数据丢失和读出数据无效。
buffer仅仅是控制数据的流出。
发表于 2010-5-9 09:07:13 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2010-5-11 07:44:42 | 显示全部楼层
恩,恩。不错
发表于 2010-5-11 08:36:58 | 显示全部楼层
双口RAM是常见的共享式多端口存储器,以图1所示通用双口静态RAM为例来说明双口RAM的工作原理和仲裁逻辑控制。双口RAM最大的特点是存储数据共享。图1中,一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线,允许两个独立的 ...
fu2006 发表于 2010-3-11 20:22
二楼说得真好。
发表于 2011-12-14 16:11:18 | 显示全部楼层
讲得很深入啊
发表于 2011-12-14 21:32:38 | 显示全部楼层
继续努力
GMT+8, 2025-12-18 19:03 , Processed in 0.022350 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
