查看: 5148|回复: 7
[求助] 请教个ASTRO stream out的问题
发表于 2010-3-4 21:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
astro导出GDS的时候出现如下warning:
Warning: 'RNG' can not find child cell 'INVX1' (MWSTRM-062)
好象用到的所有标准单元都提示不能找到
然后另打开一个astro把GDS再导进来,就看不到各个标准单元
用calibre对导出的GDS做DRC时也报错:
ERROR:cell INVX1 is reference but not defined
请问这是什么原因?
用的是smic.13的库
先谢谢啦!
发表于 2010-3-5 09:44:47 | 显示全部楼层
STD cell没导进来呗,检查你的标准单元库路径,名称。
发表于 2010-3-5 12:01:06 | 显示全部楼层
你导出时当前Cell里的FRAM信息完全,导出后GDS文件找不到标准单元?
发表于 2010-3-5 16:46:45 | 显示全部楼层
如果你在P&R时没有问题的话, 这个极有可能是你引用的STDcell astro library 没有CELL view(GDS)的原因.
 楼主| 发表于 2010-3-5 20:06:31 | 显示全部楼层
PR时没有问题,有CELL view,打开底层视图都可以看到各个标准单元内部的东西
发表于 2010-3-20 10:37:36 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2010-4-21 16:05:06 | 显示全部楼层
找到标准库的gds,新建库倒进去,然后将这个库作为参考库把GDS倒进去就可以看到了
发表于 2010-5-24 14:20:48 | 显示全部楼层
cell master INVX1 没有导进来。
GMT+8, 2025-12-21 23:51 , Processed in 0.015856 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
