查看: 8712|回复: 24
[求助] FPGA的语句请教
发表于 2010-3-4 11:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA中的两种语句
A <= sel ? B : C;
和语句
if(sel)
A <= B;
else
A <= C;
两种语句有区别么?
发表于 2010-3-4 12:12:34 | 显示全部楼层
前者完整是
assign A = sel ? B : C;
A 为wire型
后者是在
always @ ( * )
if(sel)
A = B;
else
A = C;
A为REG型,但并不综合成寄存器,
在功能与综合结果上,没有区别
还注意下 <=与<的区别
发表于 2010-3-4 13:27:45 | 显示全部楼层
楼上正解,一般情况组合逻辑都使用=,而时序逻辑才使用<=
发表于 2010-3-4 14:01:55 | 显示全部楼层
前者A wire 型,后者A 是寄存器型,同时后者需要在一定的触发条件下才能执行
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:53:35 | 显示全部楼层
我可以在一个 always 里面写
always @(posedge clk)
if(rst)
A <= 0;
else
A <= sel ? B : C;
这样的话两个有区别么
发表于 2010-3-5 09:28:01 | 显示全部楼层
可以把你自己写的代码拿到synplify中综合看一下就知道,不复杂的
发表于 2010-3-5 12:01:13 | 显示全部楼层
d上去!
发表于 2010-3-5 13:49:22 | 显示全部楼层
去试试就知道了呗
发表于 2010-3-5 13:52:39 | 显示全部楼层
挣钱好辛苦啊
发表于 2010-3-5 16:34:39 | 显示全部楼层
你试一下把他们分别综合看一下RTL图就很明白有什么不同啦。
assign a= sel?b:c; 综合出的是组合逻辑。
而在always @ (posedge clk) 块中的综合出来是时序逻辑。在这里用运算符形式和用if语句来实现其综合结果是一致的。
最好自己动手试一下。看过结果马上就理解了。
顺便说一句。注意区分<=和=的不同,还有复位电路是同步还是异步的。
GMT+8, 2025-12-29 03:21 , Processed in 0.024077 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
