查看: 4606|回复: 7
[求助] 同一个时钟的如何设置false_path
发表于 2010-2-20 15:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个时钟,和它的反相时钟,不存在上升沿采下降沿的情况,如何设置false_path ?
发表于 2010-2-20 17:18:55 | 显示全部楼层
不明白你是什么意思
是要将该时钟和他的反相时钟设为false path么?
 楼主| 发表于 2010-2-20 18:09:03 | 显示全部楼层
2# psd0208
不是,这样问题早解决了。
问题是timing 报告里面,显示的是同一个时钟的上升沿去采它下降沿发射的数据,真令人费解。
发表于 2010-2-21 09:18:42 | 显示全部楼层
不明白你在说什么...
发表于 2010-2-21 12:10:49 | 显示全部楼层
最好不要乱设false path. 还是看清电路先。
发表于 2010-2-21 22:25:27 | 显示全部楼层
it means:
you created 2 clocks with same clock source.
For ex;
1. create_clock .... clk_source
    cretate_generated_clock ..... -source clk_source             ... clk_a
    create_generated_clock  ..... -source clk_source -revert ... clk_b
your violation happens between clk_a and clk_b
please divided these 2 clocks, then set false path, then this question solved.
for ex:
create_clock .... clk_a ( dont use -source option )
create_clock .... clk_b ( dont use -source option )
set_false path -from [get_clocks clk_a] -to [get_clocks clk_b]
发表于 2010-2-21 22:28:59 | 显示全部楼层
Or, you just define 1 clock, but sta tools automatically finds you have
2 clock types ( 1 is positive, the other is negative )
The only thing you need to do is to separate and define them, then set
false path.
 楼主| 发表于 2010-2-23 10:57:33 | 显示全部楼层
7# abnerliu
谢谢
GMT+8, 2025-12-26 13:41 , Processed in 0.023188 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
