查看: 56137|回复: 94
[原创] 请教Chopper Frequency 的选择问题?
发表于 2010-2-5 10:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题想请教大虾们:
为了减小输出的offset,采用chopper stabilization的方法,碰到的
问题是:chopper frequency怎么选择,依据是什么?
发表于 2010-2-5 10:50:32 | 显示全部楼层
搭车同问!有同样的疑问
我的想法如下
假如开环单位增益带宽是F_BW , 那么闭环3dB带宽约是F_BW ,
假如闭环的τ=RC=1 /ω=1 / (2π×F_BW)
    假如斩波的频率是F_CHOP , 周期是T_CHOP , 若是系统要在每次斩波信号反转的0.5*T_CHOP时间内达到稳定值,需要6个τ的时间衰减到0.25%
,则有如下关系:6 × τ= 0.5 × T_CHOP
则  6×[1 / (2π×F_BW)]= 0.5×(1/F_CHOP) ,
F_CHOP=(π×F_BW )/ 6
F_CHOP的值约为 0.5 F_BW , 就是说CHOP的频率太高了,运放反馈环路反应不过来,在每次斩波周期反转的时候到达不了稳态,斩波的效果变差。
不知道我的想法对不对,请指点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-2-5 11:21:36 | 显示全部楼层
1.要考虑电路的精度要求。
2.要考虑放大器输出的延迟。
3.在水面二个问题解决后,漂亮尽可能高些,否则效果不好。
chopper原理[1]...pdf
279.22 KB, 下载次数: 2470 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:27:47 | 显示全部楼层
2# guang3000
从研读参考文献来看,应该不错;
但现在有个特殊的问题:如果我只关注offset,不考虑noise的特性,从仿真的结果来看
并无这样的限制(仿真条件pa F-3db=1kHz,sweep Fchopping 1kHz to 1MHz)
当Fchopper 频率到1MHz时,输出的确达不到稳态(理想情况下应为方波),但经过低通滤波后DC值和Fchopper=1kHz时并无什么差别??
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:36:44 | 显示全部楼层
3# cqbao
Pls. take a look this paper
1998 Accurate low power bandgap voltage reference in 0.5 μm CMOS technology.pdf
313.72 KB, 下载次数: 1450 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-2-5 11:47:49 | 显示全部楼层
得考虑residual offset
发表于 2010-2-5 14:27:51 | 显示全部楼层
查 chopper原理
发表于 2010-2-5 15:53:24 | 显示全部楼层
chop 运放和chop sigma delta adc是不一样的
发表于 2010-2-7 10:52:11 | 显示全部楼层
2# guang3000
从研读参考文献来看,应该不错;
当Fch ...
navyhu 发表于 2010-2-5 11:27
还是个人意见。。。。
如果没有环境噪声和器件噪声的话,我想结果的确能和仿真一样。
在斩波时钟反转后,系统会偏离稳态。在存在环境噪声和器件噪声的情况下,一般而言,处在稳态的系统有最高的增益,最高的PSRR,最强的抗噪能力。如果把系统输出的直流+方波看作是想要得到的信号,而不是噪声的话,要这个信号的信噪比最大,失真最小,斩波周期必须尽可能大,以减少过渡时间影响的比例。但是斩波的频率太低的话,后面的滤波效果就会变差,所以这应该是一个折衷。
 楼主| 发表于 2010-2-7 13:19:06 | 显示全部楼层
9# guang3000
thanks again
I will do more simulations to verify this theory.
GMT+8, 2025-9-17 06:54 , Processed in 0.023719 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
