楼主: goat_xdg
[原创] 请教一个adc芯片反向提取的结构
发表于 2010-1-24 16:31:27 | 显示全部楼层
这个运放需要低输出阻抗,以驱动后面的电容或电阻阵列,通常取最小L,达到有限的面积获得最大的驱动能力
 楼主| 发表于 2010-1-24 23:04:19 | 显示全部楼层
恩,说的有道理,再更正一下,这两个输出管是栅漏的距离做的很大,很像ESD管的结构,不知是什么作用
发表于 2010-1-25 10:48:58 | 显示全部楼层
如果输出电流有可能很大的话, 可能是为了限流,或者保证每个finger电流一致, 类似于esd中的ballast电阻。
发表于 2010-1-25 10:50:48 | 显示全部楼层
依我估计是不是本来CLASS AB的运放本来的输出端是接到PAD的,第二级需要按照ESD的RULE,现在直接做为SAR的驱动级,LAYOUT工程师偷懒了,不修改直接拼上算了
发表于 2010-1-25 14:23:47 | 显示全部楼层
agree with this point:
发表于 2010-1-25 14:42:36 | 显示全部楼层
sansen 的书啊
发表于 2010-1-31 09:50:36 | 显示全部楼层
图中那两个是输出管,可能有ESD结构再里面,如果用的不对称管的话,基本上就是ESD结构。这是接到pad的情况。其实也不是所有不接pad就不要ESD,像这种如果后面接adc有很大的电容,通常也需要ESD结构。lz说得如果不是接到pad,也可能因为那两个管子估计要很大,所以面积比较重要,所以用最小L也无不可,符合rule就好了。又同时要匹配M25 M20 等于M22 M21,所以估计在drain上加个小电阻来平衡一下静态电流。
其实我觉得reverse大概看一下电路就好了,有些太细节的东西没办法深究。比如这个电路,也许设计师这个op就用了一个已有的电路,且原来这个电路是输出接pad的,性能到了,他也懒得改。
发表于 2010-1-31 18:12:33 | 显示全部楼层
取0.35,是为了获得大的驱动能力;
source 、drain的距离也许只是和需match的管子保持一致;
发表于 2010-2-1 09:36:21 | 显示全部楼层
难说。。。。。
发表于 2010-2-1 20:24:27 | 显示全部楼层
ESD的ballast电阻是接在drain上的么?我怎么感觉是接在source上面的。。。
13# maplefire
GMT+8, 2025-12-29 12:57 , Processed in 0.017536 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
