查看: 17750|回复: 33
[原创] 请教一个adc芯片反向提取的结构
发表于 2010-1-22 23:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近提取了一个电源管理芯片中辅助adc的结构,是一个sar结构,它的最前端驱动电路用的是一个轨对轨输入,classAB输出级的结构,再结成跟随器结构,发现两个比较特殊的地方。一是构成它第二级的一个n管和p管的栅长都取的很小,基本上就是最小线宽,但这个运放的其他管子栅长都比较长,2u或者3u。二是同样是第二级的这两个管子,做成了ESD形式,就是漏极和栅极的距离很大,但是它的输出并不是接在pad上的,而是进入了内部的下一级,我觉得这应该不是抗静电的作用。这是我觉得的两个比较特殊的地方。请各位大侠指点指点啊
发表于 2010-1-23 06:47:48 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2010-1-23 14:52:57 | 显示全部楼层
贴电路阿,看不懂你说的。。。。。。
发表于 2010-1-23 15:42:57 | 显示全部楼层
光在这里说,你自己明白啊,别人怎么知道
发表于 2010-1-23 16:33:34 | 显示全部楼层
是啊,上电路图来看啊。
发表于 2010-1-23 19:28:49 | 显示全部楼层
无图无真相
 楼主| 发表于 2010-1-23 20:27:00 | 显示全部楼层
1# goat_xdg
就是这种结构,结成了跟随器结构,逆向的那个版图采用的是普通的rc补偿,我说的输出管就是最后一级那两个管子M25和M24,请各位大侠指点指点啊
 楼主| 发表于 2010-1-24 10:08:42 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待高人解答啊
发表于 2010-1-24 11:53:16 | 显示全部楼层
7# goat_xdg
典型的词不达意,说了半天,问题都没有描述清楚
从图上看是典型的CLASS AB opamp,yahuja compensation
没有什么特别的地方,M24 和 M25都很正常
 楼主| 发表于 2010-1-24 12:31:24 | 显示全部楼层
不知是哪里词不达意,原理图上是看不出来的,我说的是M24和M25两个管子的版图实现比较特殊,一是栅长取的很小,只有0.35uM,但是运放其他管子的栅长是2uM或者3uM,二是这两个管子的栅源距离较大,象ESD管的结构,这两点是我不理解的地方,不知我表达明白没有
GMT+8, 2025-12-29 01:53 , Processed in 0.020138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
