楼主: 敏兹
[求助] 关于cmos反相器组成的延时单元
发表于 2016-11-23 11:08:55 | 显示全部楼层
回复 1# 敏兹
   问题解决了吗?求分享
发表于 2018-5-22 09:10:59 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-5-15 20:09:22 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-12 14:20:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-4-11 11:54:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-6-27 16:19:12 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-7-9 23:17:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-10 10:12:48 | 显示全部楼层
你延时的目的和实际需求?
发表于 2024-9-7 01:58:07 | 显示全部楼层
可以混合使用不同延迟时间的反相器,增大L来增大延时。反相器链按照1:3:9设计,注意输出的管子尺寸要大,有大的驱动能力。
发表于 2024-9-7 02:03:48 | 显示全部楼层
cat_lyr 发表于 2011-9-19 11:29
回复 7# icucu
你好 倒比管是什么意思
‌‌倒比管的定义‌:倒比管是一种特殊的‌MOS管,其宽长比(W/L)小于1,因此被称为“倒比管”。这种设计通常用于低功耗设计中,因为较小的ID(漏源电流)可以降低功耗。‌12
‌倒比管的主要用途和作用‌:倒比管主要用于低功耗设计中,通过减小W/L的比值来降低漏源电流(ID),从而减少功耗。此外,倒比管还具有较好的电压抑制能力,能够在电源电压波动时保持稳定的性能。
‌具体应用实例‌:在带隙基准电压源设计中,倒比管被用来减小启动电流。通过设计成倒比管的形式,可以在电路启动时减少电流消耗,从而提高电路的效率和稳定性。此外,在低功耗环形振荡器设计中,倒比管的使用也降低了功耗并减小了面积,提高了系统的稳定性和电压抑制能力。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-13 08:38 , Processed in 0.291104 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
