我做得VCO,振荡频率是3.2GHZ, 就是采用了这样连接方案,R取1.5K,就几乎不影响Phase noise,另外,建议偏置电压最好取0.9v,这样,kvco比较恒定. haibianxia 发表于 2010-1-20 17:06 登录/注册后可看大图
我怎么都没看到varactor这里要加个电阻的paper,M OHM 对有些工艺来说几乎不可能啊,最大也就几k,要多少个电阻串联才可以。 elite631 发表于 2010-1-20 00:00 登录/注册后可看大图
12# xwlpxc 电阻在这里就是直流偏执吧。 兆欧会很大,寄生电容会影响震荡频率。影响Q值是肯定的,但是,一般On-chip 电感的Q非常差,于是C的就可以先对忽略,所以你可以看看,paper上那个电感Q值有大呢? huamiaomiao 发表于 2010-1-19 23:54 登录/注册后可看大图
几百K电阻都很容易实现啊 比如TSMC用井电阻实现几百K电阻面积大约是几百FF电容那么大 。无需串联很多啊 当然你用POLY或者METAL电阻实现那就麻烦了 会占用很大面积 xwlpxc 发表于 2010-1-21 10:40 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-28 18:43 , Processed in 0.020414 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
