楼主: wlw851012
[原创] 如何直观地分析器件 沟调效应相关问题学习心得
发表于 2011-7-15 10:51:43 | 显示全部楼层
不错的想法
改天再仔细研究一下
发表于 2012-4-1 18:06:18 | 显示全部楼层
回复 1# wlw851012
    问题1,可以做,但好像意义不是很大
问题2,vgs已经不固定了
3.没明白
发表于 2012-4-6 23:45:48 | 显示全部楼层
我有幸听BSIM model创立者之一讲过这个问题,当时他对这个问题的解释就是:
沟道夹断本身就是一种近似和假设,在此基础上得到的电流模型可以使用即可,无需纠结此处的物理意义.
发表于 2012-4-7 02:11:18 | 显示全部楼层
线性区还有沟道效应呢 这是个连续的物理过程
发表于 2012-8-19 20:44:15 | 显示全部楼层
回复 3# wlw851012
不懂设计,从工艺角度说说我的看法
1.能否在器件的DS之间并联其他电阻以改变器件的沟调效应等效电阻  这样做有意义么
没有意义,工艺上不可能做到,异想天开了
2.假设NMOS饱和状态 沟道夹断  如果固定住D和S端电位  只改变G端电位 这样不是在Vgs固定的情况下仍然出现了沟道长度变化么  这该怎么看 怎么理解?
???  只改变G端,Vgs固定,  矛盾
3.再假设一种情况  还是NMOS饱和 沟道夹断 有效沟道长度刚好为L/2 即夹断处在中间 如果把G端电位固定 我等量反向变化D和S端电位  此时可以保持有效沟道长度不变  这样就出现了Vds增大或减小了 但沟调效应却没有出现 那前面的那个修正公式是否还有效呢
改变D,S电压  已经改变VT了
综上,楼主不懂device,应该好好学习一下MOS器件。
发表于 2014-3-1 00:02:01 | 显示全部楼层
部分模拟初学者,最喜欢就是像楼主这样想当然了,其实稍微研究一下一阶模型的建立方法,就知道lambda是怎么来的。用得着这样去“凑”一个所谓的结果,美其名曰“直观”。 如果直观不是建立在,严谨理论推导后的升华,这种所谓直观,只会误人子弟,害人害己。
发表于 2014-3-1 21:59:50 | 显示全部楼层
后面两个没理解,对于第一个,假设没有沟道调制效应,在管子的D和S间并联一个电阻,推导出的公式和有沟道调制效应形式一样。
GMT+8, 2025-9-15 05:49 , Processed in 0.014119 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
