查看: 6295|回复: 12
射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module
发表于 2009-12-9 22:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、频率(frequecy):1.0~4000MHz (如:1.0~30MHz30~88MHz 88~108MHz 100~400MHz 30~400MHz30~512MHz100-500MHz400-600MHz1-600MHz,30-1000MHz1000-2000MHz1000-3000MHz2000-4000MHz等);
2
、输出功率(output power)1~1000W
3
、输入驻波(Input VSWR):≤2:1
4
、增益(Gain):10-60dB
5
、效率(efficiency)>20%
6
、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc
7
、三阶互调(IMD3>30dBc ;
8
、源阻抗(Input/output impedance):50欧;
9、负载(Load 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms
10
、电源电压(Supply Voltage)7.5V12V24V28V48V
11
.工作温度(Operating Temperature):-40~+80
12. 储存(Storage Temperature Range: -55~+85
13
、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALCAGC b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB e、加天线收发开关转换,
14、公司网址: http://www.xstom.com
联系方式 E-mail:xs-tom@163.com QQ1127797975
发表于 2009-12-15 16:09:36 | 显示全部楼层
卖东西的么?
发表于 2010-1-15 20:38:35 | 显示全部楼层
打广告。。。。
发表于 2010-1-30 14:37:41 | 显示全部楼层
抵制广告~~~~~~~
发表于 2010-4-22 09:29:01 | 显示全部楼层
射频宽带大功率放大器模块(RF wide-band high-power amplifier module)
1、频率(frequecy):1.0~4000MHz (如:1.0~30MHz、30~88MHz、 88~108MHz、 100~400MHz 、30~400MHz、30~512MHz、100-500MHz、400-600MHz、1-600MHz,30-1000MHz,1000-2000MHz、1000-3000MHz、2000-4000MHz等);
2、输出功率(output power):1~1000W ;
3、输入驻波(Input VSWR):≤2:1
4、增益(Gain):10-60dB;
5、效率(efficiency):>20% ;
6、杂散(Harmonics) >80dBc 、奇次谐波>10dBc、偶次谐波 >15dBc ;
7、三阶互调(IMD3)>30dBc ;
8、源阻抗(Input/output impedance):50欧;
9、负载(Load) 3:1 正常工作. ∞:1 10Ms;
10、电源电压(Supply Voltage):7.5V、12V、24V、28V、48V;
11.工作温度(Operating Temperature):-40℃~+80℃;
12. 储存(Storage Temperature Range): -55℃~+85℃;
13、可根据要求增加辅助功能,如: a、带ALC、AGC, b、正反相功率检测, c、驻波保护、温度保护、过载保护、开短路保护等, d、加低通、带通LC滤波器,使功放的谐波抑制>60dB, e、加天线收发开关转换,
联系方式 E-mail:xs-tom@163.com 。QQ:1127797975
发表于 2010-4-25 01:59:57 | 显示全部楼层
看不懂xd
发表于 2010-4-26 10:50:38 | 显示全部楼层
广告也可以呀?应该在另一个板块吧!
发表于 2010-4-26 22:40:50 | 显示全部楼层
广告,封
发表于 2010-6-5 16:30:32 | 显示全部楼层
广告。。。
发表于 2010-8-29 01:32:13 | 显示全部楼层
廣告打到這邊來呀xdd
GMT+8, 2025-12-26 19:14 , Processed in 0.028751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
