查看: 3446|回复: 3
关于synplify pro指示的关键路径
发表于 2009-12-9 10:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用synplify pro的Show Critical Path功能,得到如下图所示的结果:
     我想请教一下:把Slack Margin设为0ns 后,图中所示模块中标注的Timing Information中的第二个参数(3.43)是正的,这样还需要加约束吗?
    谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-9 11:34:29 | 显示全部楼层
突然发现每个模块上的标注都是红色的,难道都有问题
发表于 2011-7-6 22:34:43 | 显示全部楼层
学习!pro的功能果然无与伦比啊!
发表于 2011-10-17 08:48:36 | 显示全部楼层
Timing information的第一个数表示Delay,包括逻辑延时和寄存器延时;第二个数是slack time。如果第二个是负的,则说明时序没有满足要求~
GMT+8, 2025-12-23 05:14 , Processed in 0.021150 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
