查看: 12248|回复: 19
MOS电容的问题
发表于 2009-12-8 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MOS电容,是把D、S、B端短接的方法,请问下高手,在cadence中的specture仿真下,Cgg是不是就是指的是栅极的总电容啊?先谢了!
发表于 2009-12-8 18:53:07 | 显示全部楼层
自己做一个简单的模拟仿真:
设置MOS管的沟道长度或者宽度为变量,给定允许的MOS管栅极偏置,然后sweep变量,plot 仿真OP 结果里面的Cgg, 出来的结果应该是一根直线,那么说明直流工作点里面的Cgg确实是栅极总电容,而不是单位面积的电容。
你再自己做一个交流频率域的仿真,利用电容的交流阻抗为1/(2*pi*f*C)的原理看看能不能在仿真中得到验证。当然现在的MOS模型里面都不止一个电容,所以你会看到非理想的曲线而不是直线,但是应该一级近似是差不多的,和直流仿真的结果比较一下吧。
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:27:07 | 显示全部楼层
恩,确实是个好方法啊!好,试试哈!谢谢楼上了!
发表于 2009-12-8 20:38:26 | 显示全部楼层
你的名字如果再加多一个x, 我们公司的防火墙就会拦住我了。哈哈。
发表于 2009-12-8 22:11:20 | 显示全部楼层
小小xxl 发表于 2009-12-8 14:46
MOS电容的mos管一般都会工作在反型区,可以根据WLCox来算MOS电容
发表于 2009-12-9 06:25:18 | 显示全部楼层
手算只能算个大概,这年头的模型复杂着呢。MOS管的电容和偏置还有关系呢,而且也不是一个单独的电容,是分布式的,而且看你关注哪个频段。
发表于 2009-12-9 08:34:52 | 显示全部楼层
刚刚自己跑过仿真,我说的两个方法出来的结果是一样的,我的例子里面交流和支流都给出了0.2fF的电容,几乎一样。
NMOS管,标准Vt, 栅极偏压 1V,W=120nm, L=100nm, 40nm工艺,Cgg=0.2fF。
发表于 2009-12-9 16:23:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
发表于 2009-12-9 19:28:41 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2012-10-8 13:43:58 | 显示全部楼层
学习下,不错
GMT+8, 2025-12-26 08:48 , Processed in 0.021007 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
