楼主: 小小xxl
MOS电容的问题
发表于 2012-10-9 01:40:21 | 显示全部楼层
总体电容在ESR不重要的情况下,反型偏置下,应该基本就是栅极总电容。
发表于 2014-4-2 15:37:08 | 显示全部楼层
这么说总电容和W和L都没关系么?还是只是在OP仿真下这么认为呢?一般仿变容管,是不是只仿Cgg就可以了?
不知道为什么我仿的反型变容管和积累型变容管的曲线都是非单调的呢?回复 2# amodaman
发表于 2014-4-2 15:41:12 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
不知道为什么我仿的反型变容管和积累型变容管的曲线都是非单调的呢?图中纵坐标是DC下的电容,而我仿真的时候Vgs加的是交流,幅度为1,频率为1M DC=Vgs,请问这么做对么
发表于 2014-4-2 16:53:17 | 显示全部楼层
回复 14# zhenglibin86
先进工艺下栅极有漏电流的,这样扫可能会有问题。
发表于 2014-4-2 19:11:56 | 显示全部楼层
OMG, 这是09年的帖子。根本啥都不记得了。
发表于 2018-3-30 11:25:46 | 显示全部楼层
回复 1# 小小xxl
   楼主解决这个问题了吗?你看看我这样仿真有问题吗?我是设置一个变量,电压源交流幅值=1V,然后扫描范围为1.0-2.0,我不知道这个扫描范围该是直流电压还是交流电压?
发表于 2018-8-27 18:16:00 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
您好,请问一下,就是NMOS管的三极接在一起然后接地,给定的偏置是固定的,那MOS管接成的电容的电容值是不是就只与栅长和栅宽有关了?是什么样的关系呢?
发表于 2018-8-27 18:18:27 | 显示全部楼层
回复 17# 朱思遥
   您好,我也遇到和你一样的问题,可不可以请教一下你啊,我的微信:ywj19941028
发表于 2018-8-27 19:07:09 | 显示全部楼层
回复 17# 朱思遥
您好,可以请加一下吗?就是我这样连接之后代替传统电容,得到的输出感觉没啥变化
发表于 2020-7-6 15:06:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-26 06:56 , Processed in 0.020697 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
