楼主: 风在吼
怎样提高运放的-3db带宽?
发表于 2016-8-14 15:54:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-19 11:06:02 | 显示全部楼层
miller电容也不能太小啊
发表于 2020-6-26 12:13:20 | 显示全部楼层
我觉得要增加带宽,需要增大电流Ids和宽长比W/L,如果不用考虑功耗的话
发表于 2020-6-28 20:20:48 | 显示全部楼层
减小静态误差就做高增益,减小动态误差就提高GBW,因为实际上放大器都是闭环使用的,设计要看闭环的-3dB带宽,开环-3dB带宽用不上。
发表于 2024-1-2 17:08:12 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-29 14:39:09 | 显示全部楼层
wind2000sp3 发表于 2009-12-5 23:17
结构不对,你用的是Folded Cascold。如果想增加-3dB带宽,你应该:
1. 采用双级结构;
2. 在双级结构中,增 ...
学习了
发表于 2024-11-25 11:38:17 | 显示全部楼层
weidianwj 发表于 2020-6-28 20:20
减小静态误差就做高增益,减小动态误差就提高GBW,因为实际上放大器都是闭环使用的,设计要看闭环的-3dB带 ...
有道理
发表于 2024-12-31 16:48:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-5-17 17:41:59 | 显示全部楼层
1. 采用双级结构;
2. 在双级结构中,增 ...
你好,想问一下为什么要减小第一级的Gm呢
GMT+8, 2025-11-4 10:49 , Processed in 0.021725 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
