楼主: 风在吼
怎样提高运放的-3db带宽?
发表于 2010-8-17 10:33:46 | 显示全部楼层
增益太大了吧
发表于 2010-8-17 15:37:17 | 显示全部楼层
建议EETOP改变每版回帖个数。看帖太累了。
发表于 2010-8-21 13:43:08 | 显示全部楼层
当然,你的增益这么高。
主极点当然很靠近原点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-21 13:44:10 | 显示全部楼层
[quote]结构不对,你用的是Folded Cascold。如果想增加-3dB带宽,你应该:
1. 采用双级结构;^^^^^^^^^^
这个,有待商榷。。。。。
2. 在双级结构中,增加输出级的Gm,减小输入级的Gm;
3. 减小输入级差分对的电流镜负载的输出阻抗;
4. 减小输出级阻抗
5. ...
wind2000sp3 发表于 2009-12-5 23:17
发表于 2010-8-22 10:10:30 | 显示全部楼层
增益太大了吧
发表于 2010-8-22 15:18:17 | 显示全部楼层
“请问 怎样提高运放的-3db带宽?小弟做了一个运放增益做到110db,但是-3db带宽竟然只有几十赫兹。 ”
既然你是把他当成运放来用,为什么要这么关心3db带宽,运放都是闭环工作的,开关的3db带宽没有意义,所以你不要太在意这个3db带宽。但是如果当成比较器来用,就要另当别论了。宽带宽和高增益本来就是矛盾的,解决这个矛盾的方法就是要更大的功耗,采用多级低增益的比较器级联可以实现宽带宽和高增益。
发表于 2010-8-22 17:46:07 | 显示全部楼层
不明白了,为什么要强调-3dB带宽呢?如果是开环运用那是的考虑这个因素,但是通常情况下,运放都是用在闭环系统中,单位增益带宽才是关键。
fu=A0*BW,如果fu不变的话,那么这个式子就决定了增益和-3dB之间的折中关系。
发表于 2011-4-21 10:13:50 | 显示全部楼层
学习学习了,3q..
发表于 2011-4-21 14:37:41 | 显示全部楼层
要想提高3db带宽,你的增益肯定是太高了,在降低增益的前途下,减小零极点,并保证运放工作稳定,如果功耗允许的话,增加电流也可以提高带宽,自己慢慢调整吧,
发表于 2011-4-21 14:59:00 | 显示全部楼层
赚钱走人!
GMT+8, 2025-11-5 07:09 , Processed in 0.731287 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
