查看: 43766|回复: 58
怎样提高运放的-3db带宽?
发表于 2009-12-5 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 怎样提高运放的-3db带宽?小弟做了一个运放增益做到110db,但是-3db带宽竟然只有几十赫兹。
发表于 2009-12-5 23:17:39 | 显示全部楼层
结构不对,你用的是Folded Cascold。如果想增加-3dB带宽,你应该:
1. 采用双级结构;
2. 在双级结构中,增加输出级的Gm,减小输入级的Gm;
3. 减小输入级差分对的电流镜负载的输出阻抗;
4. 减小输出级阻抗
5. 减小Miller补偿电容。
在波特图上的解释明天再说,先睡觉了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2009-12-5 23:39:16 | 显示全部楼层
楼上高手啊,膜拜一个
发表于 2009-12-5 23:53:48 | 显示全部楼层
你先搞清楚你的3dB带宽是由哪个极点决定的吧。
发表于 2009-12-6 00:47:45 | 显示全部楼层
不要惊讶,这样的dc gain,这个3db挺正常。
想想你的GBW好不容易也就作个几百M。不就是了吗
发表于 2009-12-6 01:34:11 | 显示全部楼层
小郭同志说得很有道理,见怪不怪。
发表于 2009-12-6 09:42:22 | 显示全部楼层
增益太大了吧
发表于 2009-12-6 10:04:30 | 显示全部楼层
这两者不可兼得
发表于 2009-12-6 16:16:27 | 显示全部楼层
正常的运放都大致满足GBW=BW*A0,如果要保持那么大的增益,那楼主只有提高GBW喽!
楼主可否解释一下需要增大-3dB带宽的原因?应用要求?
通常运放在闭环系统中应用,闭环的带宽满足要求就可以了。
如果闭环增益比较大,闭环带宽还是不够,那也只能通过提高GBW来解决(当然假设增益不变)。
 楼主| 发表于 2009-12-6 19:11:38 | 显示全部楼层
对于两级运放 我可以通过增益第一级的跨导来增加GBW,至于为什么要提高-3db带宽,因为我做过的运放都是高增益的(相对来说110db以上的),每一次感觉-3db带宽都是很小,带宽倒是能满足要求。对于运放设计来说,-3db并不是特别要求的参数,所以设计时并没有太多考虑,看到回帖有的提到GBW=Ao*BW,但是GBW高了 BW未必改变很大
GMT+8, 2025-10-11 02:07 , Processed in 0.020404 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
