查看: 4050|回复: 5
请教verilog中TASK可以不带输入输出吗
发表于 2009-12-3 19:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如以下一段代码:
    module test;
    reg i,j,k;
    reg[1:0] sum;
    initial
     begin
       i=1;j=1;k=1;sum=0;
      #1 add;
      #1 $display("Sum= %b",sum);
     end
  task add;
    sum=i+j+k;
endtask
endmodule
像以上这样 task封装定义中本身没有input和output,而是直接使用该task所在模块已经定义的变量i,j,k和reg,那么执行到display的时候,sum是显示0还是显示3呢?也就是说,task能直接对模块数据进行操作而不必实参-形参传递吗? 还有当实参是wire型时,形参能使用阻塞赋值吗?
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:08:30 | 显示全部楼层
自己顶!
发表于 2009-12-4 15:10:34 | 显示全部楼层
基于语法的定义,是不可以的。
其实,就上面的例子,实际跑一下仿真就知道了。
 楼主| 发表于 2009-12-5 19:44:05 | 显示全部楼层
我跑了之后 发现没有错误 难道真的可以不带input、output端口而直接引用当前模块的变量?
发表于 2014-8-21 22:00:10 | 显示全部楼层
恩,可以
发表于 2014-8-22 08:57:37 | 显示全部楼层
不太了解,仿真试下吧
GMT+8, 2025-12-19 10:09 , Processed in 0.020667 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
