楼主: rodgersli
请教一个calibre LVS的问题。
 楼主| 发表于 2009-12-1 23:12:58 | 显示全部楼层
选了Ignore layout and source pins during comparison,
还剩下:
          Error:    Power or ground net missing.
可能是电源地的label没打上,但又不知在哪打,怎么打。
发表于 2009-12-2 08:39:33 | 显示全部楼层
你可以把lvs rule文件里面的关于电源和地的语句注释掉,然后再验证
我的意思就是不要pin,不要电源地,所有的都统统普通话,不拘泥于什么pin什么power/ground然后验证
还有要注意看erc的信息,看看有没有短接的情况等
发表于 2009-12-2 09:26:32 | 显示全部楼层
11# rodgersli
如果打标的话,你可以看lvs rule里面
TEXT LAYER 146 ATTACH 146 metal6
PORT LAYER TEXT 146
这类信息。
在版图里面用【l】快捷键添加。
不过个人喜欢用ignore pin的方式验证,一个样的
发表于 2009-12-17 13:01:30 | 显示全部楼层
OK.
When you import GDS; make sure the layer mapping is correct.
If you are sure that your mapping file is correct, then  check the signal label.
You do not have Power and/or Ground. (your layout does not have INV, that means no substrate connect to Power/Ground. Try to use metal text (or pin) to put label on your power bus. (such as VDD, VSS...). Becareful  not to miss label the Power and Ground. If you have Power and Ground short together. You will have bigger problem.
发表于 2009-12-17 14:47:41 | 显示全部楼层
首先解决电源地的问题
这个我感觉你的rule里面定义电源地的时候有问题,或者在v2lvs出来的spice netlist没有global 电源地?
发表于 2010-8-15 10:57:34 | 显示全部楼层
昨天遇到一同样的问题了,正愁着解决呢
发表于 2013-4-3 17:26:56 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
你好,我在做LVS时LVS Options里面选择Ignore layout and source pins during comparison,然后lvs成功了,是不是版图就画对了?但是我看你说还要在版图设置top level加pin,请问是什么意思?3q
GMT+8, 2025-12-9 09:31 , Processed in 0.018041 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
