查看: 6090|回复: 14
inout型信号问题
发表于 2004-10-12 21:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由showting在 2004/10/12 09:50pm 第 1 次编辑]
我定义数据线AD为inout型,但是仿真时数据线的信号居然是不定的,如果将数据线分开为两部分in型和out型,仿真结果就对了,inout型数据线怎么用啊???
这是仿真软件的事还是程序写的有问题?(仿真软件是Quartus2)
发表于 2004-10-13 08:24:40 | 显示全部楼层
inout型信号问题
查一下以前的帖子
讲了如何使用inout
 楼主| 发表于 2004-10-13 14:38:44 | 显示全部楼层
inout型信号问题
我的程序代码如下:
ad:inout std_logic_vector(2 downto 0);
process(clk,reset)
begin
if reset='0' then
   ad_out<="101";
elsif clk='1' and clk'event then
   if ce='0' then
      ad_in<=ad;
   elsif ce='1' then
      ad<=ad_out;
   end if;
end if;
end process;
这是我写的测试inout型信号的程序,在仿真图中发现,ad总线只是相当于out型,这句ad<=ad_out功能实现了,这句ad_in<=ad没有起作用。我分为两个进程,但还是不行,应该怎么办啊?
 楼主| 发表于 2004-10-13 14:42:13 | 显示全部楼层
inout型信号问题
总线的inout型应该是很平常的类型啊,为什么在使用中会出现这样的问题,在实际电路中,是不应该这样的呀!
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:09:45 | 显示全部楼层
inout型信号问题
版主我的网络很慢,能不能再讲一下?谢谢了先!!!
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:56:54 | 显示全部楼层
inout型信号问题
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tbus is
port(datab:inout std_logic_vector(7 downto 0);
     din:in std_logic_vector(7 downto 0);
     doutut std_logic_vector(7 downto 0);
     rd:in std_logic;
     ce:in std_logic);
end tbus;
architecture a_tbus of tbus is
begin
datab<=din when ce='0' and rd='0' else (others=>'1');
dout<=datab when ce='0' and rd='1' else (others=>'1');
end a_tbus;
上面的这段程序在max plus2 中编译可以通过,仿真时在datab【inout std_logic_vector(7 downto 0)】上信号是不确定的。
如果用modelsim仿真可以得到正确地结果
到底是程序的问题还是软件的问题?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2004-10-13 20:59:23 | 显示全部楼层
inout型信号问题
在verilog中,要设定控制信号,如:
inout   [5:0] a;
input         c;
reg     [5:0] out;
assign   a=c?out:8'bz;
always @(...)
out=a;
VHDL不清楚。
 楼主| 发表于 2004-10-13 21:11:18 | 显示全部楼层
inout型信号问题
[这个贴子最后由showting在 2004/10/13 09:17pm 第 1 次编辑]
我查到了inout port的架构图,是有输入控制信号和输出控制信号,但是不知道怎么用,也没找到例程,我想也应该有控制信号,但我上面引用的程序却没用控制信号。郁闷!!!
 楼主| 发表于 2004-10-14 14:35:48 | 显示全部楼层
inout型信号问题
叔叔阿姨。大哥大姐们,帮帮忙吧!!!
pci的数据引线是inout型的,就32根,我用状态机,不行;用控制信号,还是不行。程序就差这了,这个inout型到底怎么用啊,前面的帖子搜过了,都不适合我。各位帮帮忙吧???呜呜呜....呜呜呜.....
发表于 2004-10-14 15:57:47 | 显示全部楼层
inout型信号问题
library ieee;
entity tbus is
    rd:in std_logic;
    ce:in std_logic);
end tbus;
begin
datab<=din when ce='0' and rd='0' else (others=>'z');          //改为z
end a_tbus;
GMT+8, 2025-12-26 07:21 , Processed in 0.027508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
