查看: 6119|回复: 15
当静态时序验证出现violation时 应该怎么优化
发表于 2009-11-24 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
当静态时序验证出现violation时,应该怎么优化? 希望有过优化经验的各位大侠把经验拿出来分享下 。(大概方法是不是:调整下布局,插入缓冲器,还有替换cell提高驱动等)最好是具体的实例啊!先谢谢了!
发表于 2009-11-25 11:54:38 | 显示全部楼层
hold or setup violation??? pre-layout or post-layout STA???
 楼主| 发表于 2009-11-25 14:54:23 | 显示全部楼层
对!hold or setup violation
至于什么阶段 只要后端的就行 比如你做完后端的某一步(place 、cts or route) 然后STA  出现violation 你是怎么修改的啊?
发表于 2009-12-1 00:35:01 | 显示全部楼层
2# paneric
同问,经常觉得束手无策的的
发表于 2009-12-1 09:16:21 | 显示全部楼层
根据slack的标准,确定相关路径,然后加buf等
头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 02:32:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-15 11:16:40 | 显示全部楼层
学习,学习。。。
发表于 2010-1-15 14:13:44 | 显示全部楼层
一般来说APR中用opt可以自动优化,如果不能自动优化成功的,需要手动加入buf,更甚者,你的rtl需要优化,或者约束需要优化
发表于 2012-10-10 11:05:05 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    版主,nanoroute之后把drc都修改完了,再进行setup优化,满足了setup,结果出现drc错误,该怎么办?
发表于 2012-10-10 14:00:33 | 显示全部楼层
回复 9# 小豆丁
  可以 先放一放,进行STA,然后根据STA结果手动修正drc问题
GMT+8, 2025-12-21 13:19 , Processed in 0.023251 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
