查看: 8614|回复: 16
请教calibre DRC的问题
发表于 2009-11-16 16:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个关于calibre问题,就是在做DRC时,比如错误提示是金属M1间距太小,这时候我可以画个BOX将它们连起来吧(当然也可以将它们之间的间距拉大)?这样的话,错误时可以解决,可是万一版图上本来它们就不应该连起来的,我这样一连,反而造成了短路。所以,小弟想问的是,
1.如何判断它们是否该连接。
2.我想看他们的属性,可我不知道在calibre里面怎么查看
calibre里面似乎看不到每一小块金属块的属性呢,比如,我想要看看选中的“金属条”是不是接地的,到底是什么用途,或者属于电路的哪些部分。
希望各位路过的大侠们指点迷津。。。在此拜谢了
发表于 2009-11-17 17:04:38 | 显示全部楼层
calibre只能提示错误吧,但你要具体在laker 之类的layout工具去改吧?我用时感觉是这样的,不知有没有高手给确认一下.
 楼主| 发表于 2009-11-17 19:33:37 | 显示全部楼层
calibre当然可以改错误。。我都改过了。这个没有质疑的。继续等待大侠解决我的疑惑。,,谢谢
发表于 2009-11-17 20:13:53 | 显示全部楼层
最简单的方法是看这两条net的name, 一样的就是该连在一起的,不是的话,就不能连在一起
发表于 2009-11-18 08:36:18 | 显示全部楼层
我是习惯先做LVS 先把连接关系搞清楚
发表于 2009-11-19 14:08:52 | 显示全部楼层
如果是用APR TOOL產生的GDS,基本上在LAKER中是有NET NAME的
但是如果由LAKER轉出的GDS沒帶出NET NAME,那麼NET NAME就會消失
发表于 2009-11-20 21:25:00 | 显示全部楼层
反向看原图,正向看名字
发表于 2009-11-21 11:05:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-21 11:51:34 | 显示全部楼层
做LVS后,连接关系就一目了然啦
发表于 2009-11-21 20:26:27 | 显示全部楼层
对,先lvs
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.022707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
