查看: 4750|回复: 2
请问关于altera的lpm_mult
发表于 2009-11-16 15:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CycloneII的用户手册上说
lpm_mult可以配成9bit的形式 也可以配成18bit 的形式
还有datain dataout可以选择寄存器输入输出
也可以直接连到内部的加法器
为什么在CORE生成那里 翻来覆去看了半天
都没有看到这些选项??
发表于 2009-11-17 08:50:00 | 显示全部楼层
1、关于lpm_mult可以配成9bit或是18bit
Cyclone器件中的DSP硬件电路的基本单元为9bit*9bit,如果是18bit*18bit就有两个基本单元搭成,可以认为18*18耗费2个9*9资源。
乘法操作中乘数小于等于9bit的都耗费1个DSP9X9,大于9bit小于等于18bit的耗费2个DSP9X9,即1个DSP18X18,大于18bit的耗费多个DSP18X18
2、关于参数设置
在MegaWizard的选项中,
"How wide should 'dataa'('datab') input bus be? "这里即设置乘数的位宽
选择寄存器的输入输出,在于选项"Do you want to pipeline the function?",当你选择"Yes",并设置Latency为2个clock cycles,即输入输出进行了寄存,在乘数位宽小于等于18bit时并不耗费额外资源,这是因为在DSP硬件电路中包含了18bit的输入输出寄存器。
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:34:21 | 显示全部楼层
sirius.yuan 非常感谢 谢谢
GMT+8, 2025-12-26 10:53 , Processed in 0.013750 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
