楼主: englishwin
晶振会因为gm过大而无法起振吗
发表于 2009-11-17 17:01:00 | 显示全部楼层
Maybe check your shunt resistor (Rf), usually the value should be around 10M Ohm.
What can happen if you lower your power supply?
发表于 2009-11-17 17:12:00 | 显示全部楼层
你的反馈电阻是怎么做的?大概有多大的阻值?反馈电阻对稳定性也有很大的影响
 楼主| 发表于 2009-11-17 19:02:20 | 显示全部楼层
12# tjjbraye
是用线性区mos做的,仿真下来有1M,应该够了把. 另外我想请问这个电阻理论上来说是不是越大越好,因为这个电阻大小对偏置点没有影响,并且用来断开ac通路.
发表于 2009-11-18 11:04:23 | 显示全部楼层
12# tjjbraye
englishwin 发表于 2009-11-17 19:02
你是用一个线性区mos管做RF还是很多个串联?我是这样做的,效果更好一点
还有就是你的晶振是电流源负载还是cmos结构的?如果是电流源负载,电源变化不会有影响的,如果是cmos结构的晶振,那你怎么供电的?是不是用一个电阻对晶振供电?如果是的话,电源电压增大,那电流就变大了,gm肯定也变大了
你可以计算一下你的电路起振允许的最大gm,这样也有根据一点
一点参考意见
 楼主| 发表于 2009-11-18 13:39:06 | 显示全部楼层
As a suggestion, you can check your capacitors (I guess it's moscap). Are they properly biased or not?
jalover 发表于 2009-11-17 16:58
我用的是片外的. 不过你的意思是不是说如果mos gata上的电压过低就起不到电容作用(以NMOS为例)
 楼主| 发表于 2009-11-18 14:11:59 | 显示全部楼层
213366
还有就是你的晶振是电流源负载还是cmos结构的?如果是电流源负载,电源变化不会有影响的,如果是cmos结构的晶振,那你怎么供电的? ...
tjjbraye 发表于 2009-11-18 11:04
谢谢你的意见.
你说的最大gm是不是按照vottiz论文上的,我也算过,比设计的大很多.不过一直觉得算出来的gm不会很准确,权当参考把,还是仿负阻可靠一点.
另外,那个反馈电阻是不是越大越好啊?
发表于 2009-11-18 15:42:53 | 显示全部楼层
16# englishwin
最大gm可以参考Start-Up  Time  of CMOS  Oscillators 这篇文章,反馈电阻越大越好
发表于 2009-11-18 17:28:16 | 显示全部楼层
I my opinion the feedback resistor can not be either too large or too small.
If it's too small, the equivalent load will decrease thus the ac gain will decrease also. On the other side, if it is too large, let's assume it's open in the extreme case. The bias point of inverter will not stable.
16# englishwin
发表于 2009-11-18 17:31:23 | 显示全部楼层
englishwin 发表于 2009-11-18 13:39
It's exactly the problem that I worried about.
 楼主| 发表于 2009-11-18 18:41:17 | 显示全部楼层
If it's too small, the equivalent load will decrease thus the ac gain will decrease also. On the other side, if it is too  ...
jalover 发表于 2009-11-18 17:28
Thank you, but I don't think the value of bias resistor has anything to do with operating point. Voltage of two ends of resistor should be equal regardless of value, because there is no current path. "Open" has meaning only when it refers to small ac signal, doesn't it?
GMT+8, 2025-12-24 23:16 , Processed in 0.032377 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
