查看: 24640|回复: 35
PLL测试(jitter)
发表于 2009-11-9 17:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵子做了一个PLL,封装好,回来测试!
如果电源为强加电源时候,jitter很小(比较理想);
如果电源为芯片内部LDO18时,jitter比较大(不太能接受);
愿有PLL高手给出相关解释!!!
发表于 2009-11-9 19:38:58 | 显示全部楼层
那说明你整个PLL的PSRR比较差。
发表于 2009-11-9 22:19:00 | 显示全部楼层
1# w98211012
这一般说明,LDO的瞬态响应不够与带负载能力不够
发表于 2009-11-10 09:33:42 | 显示全部楼层
LDO的瞬态响应
 楼主| 发表于 2009-11-10 10:03:57 | 显示全部楼层
刚才在测试板上搭了个LDO,不过负载电流可以达到100安培级别的,效果改善也是明显的!
 楼主| 发表于 2009-11-10 12:41:06 | 显示全部楼层
片内的LDO负载驱动能力为50mA的,内部还有些别的电路,在此LDO下,工作都算正常,为什么PLL在这LDO下工作不正常?
如果要想改进PLL,是否有人给出些相关建议呢?
发表于 2009-11-10 13:11:52 | 显示全部楼层
你可以测试一下加ldo之后的vco电源电压,看看纹波情况。
发表于 2009-11-11 11:19:46 | 显示全部楼层
楼主,你的锁相环的jitter是用什么仪器测试的啊?
 楼主| 发表于 2009-11-12 16:42:06 | 显示全部楼层
终于解决了,因为内部LDO18产生了一个零点刚好在PLL基准比较频率附近,因此电源对PLL产生了一定的影响!也解释了为什么用外部LDO18,PLL产生的jitter比较小!
jitter,公司没办法直接测得,,就用示波器看的PLL输出波形,看其抖动!!!
发表于 2009-11-16 18:47:57 | 显示全部楼层
学习!
GMT+8, 2025-11-17 20:34 , Processed in 0.025187 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
