终于解决了,因为内部LDO18产生了一个零点刚好在PLL基准比较频率附近,因此电源对PLL产生了一定的影响!也解释了为什么用外部LDO18,PLL产生的jitter比较小! jitter,公司没办法直接测得,,就用示波器看的PLL输出 ... w98211012 发表于 2009-11-12 16:42 登录/注册后可看大图
原因已经查明,是作为LDO输入的1.25V基准的PSRR比较差(在PLL基准频率附近处),进而影响了LDO的PSRR; 解决方案:将1.25V基准外接一nF级别的补偿电容,PLL的jitter基本上消除; w98211012 发表于 2009-11-17 10:07 登录/注册后可看大图
还是搞不清楚,噪声是从电源和地线耦合到bandgap的,还是从bandgap的输入耦合回来的? 还有,bandgap是没有运放的那种吧,然后再外接个接地的滤波电容?如果是有运放的那种,接个nF级的电容能稳定吗? guang3000 发表于 2009-11-17 10:31 登录/注册后可看大图
15楼的兄弟非常关注,呵呵! 噪声是从5V的PAD上耦合到Bandgap上的! Bandgap有运放的!本来是没打算外接电容的,后来测试PLL的时候,没办法,只能加了! “如果是有运放的那种,接个nF级的电容能稳定吗?”gu ... w98211012 发表于 2009-11-17 10:49 登录/注册后可看大图
是不是因为PLL的电流信号输入到LDO的环路里面,而且和LDO开环的零点相近,所以在这个频率增益下降得很大,对环路抑制输出点的电压造成影响?想学习下 guang3000 发表于 2009-11-16 20:02 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-11-18 01:58 , Processed in 0.018621 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
