楼主: sjxu007
关于Bandgap中运放的开环增益的确定问题
发表于 2009-11-9 05:15:43 | 显示全部楼层
详细完整的 Banba Bandgap simulation report 包括netlist,电路图,仿真结果等
http://www.eetop.cn/bbs/thread-190594-1-1.html
发表于 2009-11-10 16:56:50 | 显示全部楼层
顶起来~~~
发表于 2009-11-10 17:41:17 | 显示全部楼层
这个问题到不难
关键是要有环路和系统的概念,
如果有了环路和系统概念了
很容易确定环路的增益和相位裕量
因为不知道具体电路怎样,所以不好提出具体建议
最好是给出电路
发表于 2009-11-22 11:17:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-3-20 10:25:05 | 显示全部楼层
2# sjxu007
发表于 2010-3-20 10:27:03 | 显示全部楼层
我自己个人的理解是假设运放的输出范围是0~VDD,那么运放开环增益所对应的V+-V-约等于VDD/A。当所产生的V+-V-和运放本身的offset可比拟时,就差不多了。即A>VDD/Voffset,就可以了。
sjxu007 发表于 2009-11-6 10:20
如果是:A>VDD/Voffset,那就是说Voffset越大,A可以越小,不对吧。
A直接影响到两路电流的匹配程度
发表于 2010-3-20 12:17:57 | 显示全部楼层
路过学习下
发表于 2010-3-21 12:10:49 | 显示全部楼层
ding a ding!
发表于 2010-3-22 10:41:56 | 显示全部楼层
环路增益最终决定输出电压的精度,如果增益过小,其效果与OPAMP的OFFSET对bandgap输出电压的影响是一样的。
Vbg=Vbe+(1+R1/R2)(deltaVbe+Voffset)
211lili 发表于 2009-11-7 00:28
Agreed, there is two type of Offset, the systematic offset and the random offset.
The systematic offset depends on te operational amplifier design and the open lopp gain of the opamp. The random offset mostly depends on the input stage of opamp.
Normally higher loop gain means higher DC PSRR as the node impedance is higher, which resulted higher gain. Issue of PSRR is the roll-off frequency, when the PSRR start to decrease beside the DC PSRR.
发表于 2010-3-31 22:32:50 | 显示全部楼层
路过,有点儿启发
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.021231 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
