楼主: sjxu007
关于Bandgap中运放的开环增益的确定问题
发表于 2010-4-1 20:40:11 | 显示全部楼层
增益理论上是越大越好,环路增益主要影响到系统稳定性。
至于增益多大,就是能满足你的需要就ok,
此外该运放的GBW也是需要特别注意,虽然大家都在说BG一般都是工作在低频
情况下,关键该运放必须能够对VDD或输出负载的瞬间变化做出相应的反应。。
发表于 2010-4-1 20:53:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-4-5 00:55:58 | 显示全部楼层
学习下,呵呵
发表于 2010-4-6 21:00:14 | 显示全部楼层
既然没有人愿意说,那我说一点吧,希望不是废话
运放的增益大小直接决定psrr,
我做的一个bandgap是两级结构,增益在70db左右
其实开环增益最好仿,难道基本的运放仿真还要人教吗
最重要的是闭环稳定性的仿真,这样在启动的时候不会发
生振荡.
发表于 2010-4-6 23:39:47 | 显示全部楼层
psrr  考量啦
发表于 2010-4-7 16:37:47 | 显示全部楼层
1# sjxu007
发表于 2010-4-7 17:09:43 | 显示全部楼层
我的个人看法,如果不正确,请高手指正:
1. 对Bandgap 的运放而言,主要注意的是Offset电压和开环增益的影响,因为offset电压一方面会在输出中引入误差,同时另一方面,因为offset本身又与温度相关,所以,会使输出电压的温度系数提高,Bandgap性能变差。若采用高增益运放,会降低系统offset电压值。
2. 对于闭环增益而言,要区分正相增益和反相增益,反相增益应尽量远大于正相增益,以保证系统稳定性。
发表于 2010-4-7 21:17:14 | 显示全部楼层
offset 和gain没什么关系啦。一个gain-90db的op,offset可能有10mv。。。。
发表于 2010-4-7 23:13:51 | 显示全部楼层
Agreed, there is two type of Offset, the systematic offset and the random offset.
The systematic offset depends on te operational amplifier design and the open lopp gain of the opamp. The rando ...
yeoks99 发表于 2010-3-22 10:41
个人认为,运放的offset包括两部分。一部分是因为有限增益引起的,这部分可以通过提高开环增益来减小;另一部分,是输入级的对称性以及版图的匹配性引起的。看看哪个是限制因素就减小哪个才能有效减小offset。有不妥之处,还请指教~
发表于 2011-9-10 11:17:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 22:52 , Processed in 0.018610 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
