查看: 2763|回复: 8
调制器
发表于 2009-11-4 22:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道,用四阶单环反馈结构,做到ENOB=16位,可有什么难度?
发表于 2009-11-5 12:25:50 | 显示全部楼层
看带宽吧 如果用做工业测量 没有问题 ti有类似产品4阶单环 18位以上
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:21:29 | 显示全部楼层
2# magicdog
单环反馈结构的输去做FFT可以看到低频去有很大的能量,有直流信号溃通到输去,严重影响了SNDR,SNDR很难做到很大,该怎么办
发表于 2009-11-5 16:40:06 | 显示全部楼层
2# magicdog
大大山 发表于 2009-11-5 14:21
4阶 idle tone应该不需要考虑了吧 如果noise floor高 可能是因为取的频率值有问题吧 频率泄露
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:41:15 | 显示全部楼层
4# magicdog
不是tone
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:47:45 | 显示全部楼层
5# 大大山
插入图形不好用,看的太慢
图形做成附件的形式发出来
请给我分析一下
 楼主| 发表于 2009-11-5 20:05:11 | 显示全部楼层
4# magicdog
频率泄漏应该不是
因为用模型仿真时,不会出现该现象
只是用实际运放代替模型运放时,才会出现这个现象
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:25:47 | 显示全部楼层
运放的输出电阻对调制器影响颇大啊!!!!
 楼主| 发表于 2009-11-6 17:27:46 | 显示全部楼层
8# 大大山
运放的没设置好,调制器根本无法工作.
GMT+8, 2025-10-21 12:09 , Processed in 0.016705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
