楼主: mixsignal
带隙电压温漂太大
发表于 2011-7-1 17:11:09 | 显示全部楼层
你的这个带隙是用在什么地方的啊。60ppm一般的应用已经可以了啊。
发表于 2012-3-26 15:13:40 | 显示全部楼层
回复 2# zhanweisu27
发表于 2012-3-26 19:27:43 | 显示全部楼层
haishimeikandong!
发表于 2012-4-19 11:53:15 | 显示全部楼层
回复 13# e07610230
    我做的和你的温漂差不多 也是调成了这样很对称的抛物线,但是温漂很大,如果你找到解决方法,麻烦说一下~~谢谢
发表于 2012-4-19 13:50:05 | 显示全部楼层
期待曲率纠正的方法
发表于 2013-1-21 15:50:30 | 显示全部楼层
也碰到这样的问题,曲线和楼主基本调的一样。可是看paper上的,没有用二阶补偿都能做到很高精度。。
发表于 2013-1-21 16:03:55 | 显示全部楼层
多阶补偿。。。
发表于 2013-1-22 23:48:23 | 显示全部楼层
如果要求很高需要做曲线校正,做个温度传感器,根据实测温度曲线,利用温度信息对输出电压作相应校正,但设计会比较复杂。
发表于 2013-1-23 10:02:53 | 显示全部楼层
看來simulation都能調整到了,那實測有問題,那simulation的model可能準確性有問題,若要解決問題,可以將電路及電阻材資show出來看,看可否解決問題.
发表于 2013-1-23 10:43:43 | 显示全部楼层
把OPA Gain做大,温漂可以5mV以内
GMT+8, 2025-9-11 22:38 , Processed in 0.035521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
