查看: 6545|回复: 20
带隙电压温漂太大
发表于 2009-11-3 19:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在所使用的工艺pnp管的负温度系数太大了,调出来的带隙电压温漂很大。各位有没有什么好的解决办法啊?
发表于 2009-11-3 19:46:40 | 显示全部楼层
温度曲线调对称没?
发表于 2009-11-3 23:38:28 | 显示全部楼层
pnp的负温系数大,就把正温部分系数调大就可以补偿了,至少能在一个点是零温度系数,然后再调电路移动这个点到合适的位置
发表于 2009-11-3 23:56:58 | 显示全部楼层
1) 太大,是多少?200ppm/C还是2000ppm/C
2)本来Bandgap电路就是互相补偿的,温度曲线可以调整到抛物线型。
3)实际测试和模型一般差的比较大。
4)可以试试改变pnp的面积,同一工艺,不同尺寸的pnp的 温度系数不同,但工艺模型一般只提供一种尺寸的。
发表于 2009-11-4 10:17:28 | 显示全部楼层
其实pnp管的负温度系数大些也无所谓,你可以通过增加两个电阻的比值来补偿 ,并忽略电阻的温度系数可得一个近似o温度系数的bandgap
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:02:11 | 显示全部楼层
我已经调到满足对称的曲线要求了,大概有60ppm的样子。如果说更改pnp管的面积那没有仿真模型啊。是不是要考虑曲率校正呢?
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:47:33 | 显示全部楼层
我这个是仿真的结果,个人觉得现在用的这个工艺比较烂。
发表于 2009-11-9 05:26:37 | 显示全部楼层
详细完整的 Banba Bandgap simulation report 包括netlist,电路图,仿真结果等
http://www.eetop.cn/bbs/thread-190594-1-1.html
发表于 2011-7-1 07:14:36 | 显示全部楼层
下来学习一下
发表于 2011-7-1 08:43:58 | 显示全部楼层
多调调电路就能发现是哪里的问题了吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:29 , Processed in 0.018541 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
