楼主: savagezp
100M的信号,用400M去采样,用Virtex-4还是Virtex-5?谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:56:08 | 显示全部楼层
您是指AD和FPGA之间的接口,
还是AD与前端驱动运放之间的接口?
谢谢。
发表于 2009-10-31 15:43:51 | 显示全部楼层
从成本上讲V5更有优势(安富利说的 越新的片子在同等规模下越便宜 毕竟工艺新了 面积小了 至少spatan2 和spatan3是这样的)
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:00:04 | 显示全部楼层
晕,我一直以为V5很贵。。。。。。。。。
发表于 2009-11-10 13:07:42 | 显示全部楼层
要实现这个速度的数据传输,普通v5/v4的io口应该是不行的吧?除非用lvds口或者什么rocket口。
而且内部处理400MHz的data,constraint怎么下?input/output delay一加上就差不多了,里面没办法做逻辑的
发表于 2009-11-11 07:50:39 | 显示全部楼层
只需要把AD接口部分设计好达到400MHz就可以了,其它处理部分利用并行处理的原则降低频率。
是这个原理,
做过1G采样的,ADC先分成了4份并行.速度只是一个约束,最重要的是你的信号处理算法.
发表于 2009-11-11 08:32:25 | 显示全部楼层
有什么必要过采样呢。
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:12:54 | 显示全部楼层
layow 发表于 2009-11-10 13:07
您说得在理,这个ADS5474的输出和FPGA之间的接口就是LVDS的。
至于您说的constraint倒是没怎么考虑过,
以前就没有做过约束。。。。。。汗。。。
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:14:57 | 显示全部楼层
是这个原理,
qushaobo 发表于 2009-11-11 07:50
多谢!!!
您说的并行处理是指FPGA内部的并行处理,也就是FPGA内地流水线??
这个ADC(ADS5474)的最高也就是采到400MSPS啊,
怎么做到1G采样的啊。。。???
 楼主| 发表于 2009-11-11 09:17:26 | 显示全部楼层
有什么必要过采样呢。
wasabi55 发表于 2009-11-11 08:32
如果用100M的采样频率去采100M的信号,能采到么?
发表于 2010-5-26 21:38:54 | 显示全部楼层
我觉得这个根本不可能实现吧
GMT+8, 2025-12-19 21:04 , Processed in 0.034164 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
