查看: 9692|回复: 20
100M的信号,用400M去采样,用Virtex-4还是Virtex-5?谢谢
发表于 2009-10-28 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端有100M的模拟信号,准备用400M的ADC(ADS5474)去采样并进行模数转换,
得到的数字信号送入FPGA进行处理,
这里的FPGA选Virtex4好还是Virtex5好呢。
Virtex4是90nm技术,Virtex5是65nm技术。
Virtex4最高跑到500M,Virtex5最高跑到550M。
等等。。。
不知哪个更适合高速处理?谢谢。
发表于 2009-10-28 10:23:47 | 显示全部楼层
我觉得都不行。400M时钟,每个周期只有2.5ns,考虑到逻辑延时和布线延时,it's a mission impossible。
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:02:28 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,
也就是说Virtex-4根本跑不到400M????
那您觉得逻辑延迟和布线延迟在什么数量级?
发表于 2009-10-28 17:08:21 | 显示全部楼层
可以做到,我做过,只需要把AD接口部分设计好达到400MHz就可以了,其它处理部分利用并行处理的原则降低频率。
 楼主| 发表于 2009-10-28 17:13:32 | 显示全部楼层
gaojx 发表于 2009-10-28 17:08
您是用的TI公司的AD转换芯片ADS5474么?
后端的FPGA是用的Virtex-4还是Virtex-5呢?
谢谢。。
发表于 2009-10-29 15:33:15 | 显示全部楼层
V5 比 V4快,锁存数据,400M是可以跑的
发表于 2009-10-29 15:42:47 | 显示全部楼层
如果仅仅是用400M时钟从管脚锁存数据,没有其它逻辑,然后经过类似串并转换的机制,还是有希望的。但如果要用400M下实现其它的逻辑,几乎不可能。V4和V5内部器件的延时将近1ns,布线也是这个级别,如果逻辑级数多一点,就不容易实现了。
发表于 2009-10-29 16:35:18 | 显示全部楼层
看一看
发表于 2009-10-29 22:29:55 | 显示全部楼层
野18.。。居然在这看到你
你打算用V5了啊?好牛哦
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:54:17 | 显示全部楼层
野18.。。居然在这看到你
你打算用V5了啊?好牛哦
clkgtr 发表于 2009-10-29 22:29
用锤子V5,给点建议,咋个弄。
GMT+8, 2025-12-19 17:15 , Processed in 1.453713 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
