查看: 28327|回复: 50
保持时间为负怎么处理?
发表于 2004-9-7 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持时间为什么负值,是时钟频率太高吗?大虾通常都是怎么处理的?另外大虾能否给出建立时间、保持时间的计算公式?小弟对Altera定义的建立、保持时间公式有点疑问
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:41:50 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
大虾给个建议吧
发表于 2004-9-9 12:49:21 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
今天刚看了这方面的文章,保持时间为负就是你的信号都结束了,可是有效时钟延还没有到达。
自己感觉应该是把数据的时间延长吧!
个人的一点见解,不对还请指正:)
 楼主| 发表于 2004-9-9 20:16:18 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
是这个理儿
数据的时间延长,不知道怎么做啊?fpga里信号都是被clocked ,能延时吗?brotherjam 能否把你那篇文章共享一下??谢了先
发表于 2004-9-9 23:05:01 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
呵呵,是看的书,ic设计基础,西电的
我想把采样时钟的频率升高应该可以吧!  然后用个D锁住,再由系统时钟采样
可是怎么会出现数据采不上的情况呢?  能不能把实际问题帖出来
发表于 2004-9-10 09:30:19 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
是不是有误会啊?
保持时间为负,表示的是信号在时钟沿前就可以撤销。跟你采样频率什么的没有关系,即使你频率再高,对于那个触发器它的Hold time还是负值。负值是好事,不必担心什么的。
发表于 2004-9-10 13:49:56 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
下面引用由老扁2004/09/10 09:30am 发表的内容:
是不是有误会啊?
没错,register 的setup time 对你设计的最高工作频率有限定,而hold time 与频率没关系。
 楼主| 发表于 2004-9-10 16:46:47 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
是不是有误会啊?
负值是好事?
对于FF要想得到正确的数据不是要求一定的建立、保持时间吗,保持时间可以为负?老扁兄解释一下
发表于 2004-9-10 17:00:38 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
保持时间为负,肯定是由时序分析工具计算出来的,这主要是由于数据路径和时钟路径延时不同造成的。这时给出的建立/保持时间值是包括了路径延时,而不纯粹是FF的建立/保持时间。
发表于 2004-9-10 17:33:19 | 显示全部楼层
保持时间为负怎么处理?
其实很好理解这个问题,我们知道setup和hold时间形成一个时间窗,只要在这个时间窗里信号稳定就ok啦。所以不必在乎hold相对时钟沿是正是负的绝对值。
对于绝大多数FF来说,我们发现基本hold时间都是0;而对于一些特殊的FF,这个时间窗可以在时钟沿的前面,其实也就是FF内部存在输入延迟功能。而这种特殊的FF,对于实现移位功能非常有用,因为你不必做hold time fix,也就不会有任何hold time violation。
当然大部分设计都是用hold为0的FF来做的。
而叹息的解释是另一方面的。不冲突。
GMT+8, 2025-12-21 05:42 , Processed in 0.021861 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
