查看: 6056|回复: 6
ISE7.1调用Modelsim SE 6.2b仿真出错
发表于 2009-10-26 15:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示如下:
Error: (vopt-19) Failed to access library 'xilinxcorelib_ver' at "xilinxcorelib_ver".
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# Error loading design
# Error: Error loading design
#        Pausing macro execution
# MACRO ./mul_tbw.fdo PAUSED at line 8
不知道是哪里出了问题。
第一次装modelsim时忘记将modelsim.ini文件中的只读属性给去掉,就直接在modelsim中运行了compxlib -s mti_se -arch all -l all -w -lib all这条命令。发现问题后就把modelsim给卸载了重装之后还是一直出现上面的错误。不知道怎么回事???
请求高手帮忙!!!
发表于 2009-10-26 17:11:27 | 显示全部楼层
我也不懂。。
 楼主| 发表于 2009-10-26 18:30:02 | 显示全部楼层
提示如下:
# Error: Error loading design  ...
cosmo.wang 发表于 2009-10-26 15:36
各位知道的帮忙解答一下啊!!!
发表于 2009-10-26 19:48:40 | 显示全部楼层
是不是编译xilinxcorelib库没找到啊
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:43:03 | 显示全部楼层
4# s14432
昨晚在ISE7.1中先在source中点击选择的device,然后再在process中双击Compile HDL Simulation Libraries,运行完之后,再在modelsim安装目录下将modelsim.ini中的VoptFlow 由1改为0.
这样就行了(这种方法可能有些出现类似问题的人可以借鉴)。
但是今天却还是出问题了。
问题如下“# Error loading design
# MACRO ./rgb2yuv_tbw.fdo PAUSED at line 9”
我也不知道是怎么回事!!!
希望知道的能解答一下!!!
谢谢谢谢!!!
发表于 2010-1-5 11:46:50 | 显示全部楼层
建议重新编译库!
发表于 2011-7-4 16:56:01 | 显示全部楼层
同样的问题,谁给解决一下
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.024816 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
