查看: 30104|回复: 28
关与ICC-200809-SP5 "module is not defined" 原因以及解决办法
发表于 2009-10-23 13:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟也在研究ICC,看到论坛里的兄弟们遇到了小弟曾经遇到过的问题,就是在ICC-200809-SP5中明明设置好了ref library. 在read .v的
时候非说"module is not defined",其实这是ref lib里的mw_lib里面的CELL/目录下的文件名字不对,_1可以改成:1(_2可以改成:2,以此类
推),例如:ad01d0_1改成ad01d0:1. 用rename命令改一下名字就行了。同时还有LM/目录下的也要改。好多人遇到此问题,特别是论坛里的
icc_lab有此问题。希望能帮助兄弟们,解决了问题的兄弟们帮忙顶一下,哈哈!!
发表于 2009-10-23 14:37:58 | 显示全部楼层
谢谢LZ的解释,我去试试!
发表于 2009-10-23 14:55:21 | 显示全部楼层
麻烦问一下,我用Memory compiler 生成的ram怎么生成mw库,谢谢!
发表于 2009-10-26 14:58:11 | 显示全部楼层
谢谢 楼主啊  你是怎么知道这个问题的解决的啊?
发表于 2009-10-26 15:20:30 | 显示全部楼层
楼主 是不是要把CEL里面所有的都改过来啊
发表于 2009-10-26 19:13:40 | 显示全部楼层
厉害!!
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:50:44 | 显示全部楼层
所有都要改!! 用rename这个命令就行了! 或者自己写个perl!
发表于 2010-4-6 14:37:29 | 显示全部楼层
大侠, 怎么解决icc 0809 sp5的license问题啊。谢谢
发表于 2011-12-7 17:31:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2011-12-7 18:13:59 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-26 12:10 , Processed in 0.024330 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
