查看: 57128|回复: 129
呕心沥血自制TSMC18 ADS Momentum衬底文件
发表于 2009-10-22 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了两天的TSMC文档,从各种参数中算出来的。
导入PDK的电感的GDS到ADS里仿真,偏差小于10%。
还存在点小问题,Q值偏低1~2,百思不解,望各位大大帮忙看看。
说明:cond是M6,cond是M5,pc4~pc1对应M4~M1
pcvia5~pcvia1对应 Mn和Mn+1之间的Via孔
MOM_TSMC18.rar
564 Bytes, 下载次数: 1551 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:20:20 | 显示全部楼层
1# carlsimon
补充一下,这是MM/RF的PDK,不是数字的,数字顶层厚度更薄一点,但其他参数一样,如有需要请自行参考PDK文档修改
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:02:18 | 显示全部楼层
啊,没人感兴趣阿?
发表于 2009-10-22 19:37:01 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2009-10-22 23:59:01 | 显示全部楼层
学习一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-23 16:41:33 | 显示全部楼层
我用ADS2009读入你的文件发现pcvia的设置可能有点问题,你把PDK和说明文档发给我lgy737@21cn.com,我有空帮你核查一下,当然我也有tsmc.18 PDK for ADS and for cadence,但不知是否完全一样。另外,你电感的port type是single mode还是differential mode或其它?还有,tsmc.18 PDK 的电感模型是一个集总元件模型,而Momentum则是把电感的形状视作一个普通的不规则平面导体,用网格分割法先解出导体表面电压电流分布,这样激励点port处的s参数就可以计算出来,再把s参数的“电感元件”调入原理图中仿真,L和Q等等参数就得出了,所以,Momentum在高至100GHz的大频率范围内都能保持高精度。由上述可见,由于计算方法不同,出现偏差就不奇怪了,如果你确认自制衬底文件没有错,你应该接受Momentum的结果而不是PDK 的电感模型的结果。
发表于 2009-10-25 17:20:08 | 显示全部楼层
謝謝大大分享,我就是要這個啦
找好久了
发表于 2009-10-25 17:26:08 | 显示全部楼层
hi
大大我以為這個是TSMC 0.18的文檔.
請問一下你有TSMC 0.18um的PDK媽
可不可以寄給我,我也想做ADS momemount ....
我的email
peter1219peter@yahoo.com.tw
謝謝拉........大家一起研究研就
发表于 2009-10-25 23:22:42 | 显示全部楼层
呵呵,这么快你就拿到EEtop上来分享啦?
 楼主| 发表于 2009-10-26 10:58:50 | 显示全部楼层
6# lgy737
我选的电感是Internal port类型
另外这个文件是在ADS2006A下做的,后来装了ADS2009A发现确实导入有问题,还不太清楚为什么……
如果你也有PDK,那么应该是差不多的,TSMC 1P6M的各种PDK主要差别只有第6层金属的厚度和PASS1的厚度不同,其他都是一样的。
GMT+8, 2025-12-14 12:01 , Processed in 0.023190 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
