楼主: deepblue1178
一个PLL的PFD&CP&LPFF电路,大家帮忙看看,我贴图
发表于 2009-10-31 00:14:10 | 显示全部楼层
two loop cp is for avoid charge sharing
the replica bias, you can find menatis paper" low jitter pll and dll...."
zero pole is add Res series with cap
 楼主| 发表于 2009-10-31 10:16:10 | 显示全部楼层
21# mmic1978
没有找到与CP串联的电阻。。。 我觉得还是前面有个达人说的对,通过FLL和PLL共同工作引入零点,但是这个机制还是不太明白 请问有相关的论文吗》
 楼主| 发表于 2009-10-31 11:42:27 | 显示全部楼层
21# mmic1978
在您推荐的论文中,我看到了需要的东西,但是有一点不太明白!
Vctrl=Vbp,这个是对的。后面又说 Vctrl defines the lower voltage swing limit of the buffer outputs. 这句话该怎么理解? VCO的设计中不是应该尽量保持摆幅恒定吗?最大摆幅应该是Iss*Rd,我的理解是Vbp和VBN应该差分变化来保持摆幅恒定。但是坐着的这句话是什么意思呢?
发表于 2009-11-1 15:36:10 | 显示全部楼层
21# mmic1978
Vctrl=Vbp,这个是对的。后面又说 Vctrl defines the lower voltage swing limit of the buffer outputs. 这句话该怎么理解? VC ...
deepblue1178 发表于 2009-10-31 11:42
paper 有误,Vsw 是由 VDD  变化到Min(VOUT)
应该是 VDD-VCTRL=Vsw (PMOS 作为 RES Load)
你可以尝试仿真单个PMOS,gate bias with VCTRL and Vsw=VDD-VCRTL then DC sweep the VCTRL para...  you will find the replica center symmetric I-V curve
 楼主| 发表于 2009-11-1 16:22:39 | 显示全部楼层
paper 有误,Vsw 是由 VDD  变化到Min(VOUT)应该是 VDD-VCTRL=Vsw (PMOS 作为 RES Load)你可以尝试仿真单个PMOS,gate bias with VCTRL and Vsw=VDD-VCRTL then DC sweep the VCTRL para...  you will ...mmic1978 发表于 2009-11-1 15:36
我又琢磨了一下,作者的意思应该和您说的意思一样。Vctrl定义了Min,VDD定义了Max。
现在我明白了,这个对称负载的含义:即两个gm并联。通过replica的负反馈,使得Vout=Vctrl(因为这两个点被接在运放的输入端了)
另外,我可以通过同时改变Vctrl和Id的大小来控制恒定的摆幅。但是问题又来了,如果同时改变Vctrl和ID,保持了摆幅恒定,但是就没法调节f0了,因为电阻被Vctrl和Id的相反变化抵消了。这又该怎么解释?
还有一个问题,用hspice-rf怎么仿真Kvco和 Kpfd? 见贴http://www.eetop.cn/bbs/thread-211869-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-11-2 11:24:06 | 显示全部楼层
有人吗
 楼主| 发表于 2009-11-2 15:05:56 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2009-11-2 16:06:25 | 显示全部楼层
图中的schematic 太乱,就不能整理的清晰点 ??
发表于 2010-5-8 16:10:22 | 显示全部楼层
看不清楚
发表于 2010-5-10 18:37:44 | 显示全部楼层
gg 1# deepblue1178
GMT+8, 2025-12-15 23:24 , Processed in 0.021806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
