楼主: deepblue1178
一个PLL的PFD&CP&LPFF电路,大家帮忙看看,我贴图
发表于 2009-10-24 13:48:35 | 显示全部楼层
因为你说有运放 Y/N?
所以我设这个运放是Filter的主体用的Y/N?
在运放的 input/output 置Z1 Z2 Z3产生FIlter function Y/N?
还是你是用电流的倍率ex: I   B*I 做合流产生zero?
一般而言,找问题可以先用手算->matlab->verilog-A->Hspice
一步一步来吧 否则你无法知道每个node该看到什麽  怎可能找到问题呢
不过 我还是听不太懂您的问题点儿
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:33:05 | 显示全部楼层
11# tulipbear97
谢谢你的提点,我的问题是为什么有两个CP环路? 通过仿真我发现,上面的CP环路会先工作,当PFD的输入端频率基本相同时,上面的CP输出电压就一定了。而第二个CP有可能是和相位相关的。
发表于 2009-10-27 11:56:02 | 显示全部楼层
很明显的,依您的仿真,当频率相同一个CP就不再动,也就是它是FLL loop 即是较PLL少了一个原点的pole
若以type-II Transfer function来看,就是少一个s 於pole(FLL path)
两相加会有 k1+k2/S=(k1*S+k2)/S
zero comes out !! It's beautiful, do u love it?
发表于 2009-10-27 14:34:18 | 显示全部楼层
LPF的零点就是充放电的大电容和与它串联的电阻共同产生的吧
另外一个并联的小电容是消除纹波用的,但会引入一个极点
楼主计算一下LPF的阻抗即可
发表于 2009-10-28 09:23:59 | 显示全部楼层
Thanks!!!
发表于 2009-10-28 09:47:38 | 显示全部楼层
这个应该是反向提出来的图,还是应该把电路好好整理整理,然后把电路的拓扑结构画出来
自己也看得清楚阿
电阻电容串联就形成一个零点
发表于 2009-10-28 10:28:03 | 显示全部楼层
同意tjjbraye 的说法,把电路整理一下再贴上来大家分析一下。
 楼主| 发表于 2009-10-30 19:27:55 | 显示全部楼层
13# tulipbear97
相当感谢! 但是我还是不太懂您说的意思, 这两个CP是完全一致的,也就是说如果有相位差,就会有静电荷存在于电容上,不管是充放电。但是为什么这个环路的电容电压不变了呢?
 楼主| 发表于 2009-10-30 19:29:05 | 显示全部楼层
14# sdscj
电容电阻串联的确是可以产生LHZ,但是怎么等效呢?
 楼主| 发表于 2009-10-30 21:16:06 | 显示全部楼层
顶一个了。。。
GMT+8, 2025-12-15 23:23 , Processed in 0.018256 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
