查看: 9197|回复: 27
觀於 ridley buck switch power-stage small-signal model 分析
发表于 2009-9-26 11:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位牛人  觀於 ridley  buck switch power-stage small-signal model 分析
我參考 TI Understanding Buck Power Stages
在 p.15 給出了推導公式 及 小訊號等效模型
其中 在 AC 公式內
Ic 及 Vap 變動項 在模型內沒有出現
請教各位牛人  這是什麼原因?
詳細請看附件
Understanding Buck Power Stages.pdf
173.68 KB, 下载次数: 257 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-9-26 13:18:24 | 显示全部楼层
p.15  Figure 10的小信号模型与AC 公式完全对应,没有问题!
Ic 及 Vap 變動項分别对应模型的端口电流^ic和端口电压^Vap,只是没有标出来而已。
发表于 2009-10-10 23:43:06 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-10-15 13:34:50 | 显示全部楼层
锭以下
发表于 2009-10-23 09:34:16 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2009-11-1 21:58:47 | 显示全部楼层
1# GIMAYON 收藏了,谢谢楼主提供的啊....问题牛人回答下
发表于 2009-11-15 16:02:16 | 显示全部楼层
先看看
发表于 2009-11-25 21:46:35 | 显示全部楼层
good material
发表于 2009-12-3 09:50:49 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2009-12-3 12:27:33 | 显示全部楼层
This document is useful.
GMT+8, 2025-12-25 05:22 , Processed in 0.022668 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
