查看: 15459|回复: 12
【求助】DC-DC负载调整率差的问题
发表于 2009-9-24 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前在做一个PWM峰值电流控制模式的boostDC-DC;输入2.7~5.5,输出Vout=12V,Iout_max=200mA; 对于一个静态的负载比如RL=60ohm(Iout=200mA)时,输出Vout=12V是很稳定的,ripple<5mV 但是对于一个动态负载,比如加一个电流脉冲0~200mA(tr=tf=4uS,f=10K,)负载时,输出Vout在电流转换瞬间的调整率非常差,看附件的图片。 理想的响应应该是红色的那样啊,但我实际仿真出来却是黑色线的那样,请问这种负载调整率差一般是哪里的问题呢?请经验丰富的大侠不吝赐教啊!感谢!!!{QQ=187357025; email:chenxinweihai@163.com}
[ 本帖最后由 chenxinweihai 于 2009-9-24 18:51 编辑 ]
不会扣信元的
不会扣信元的
 楼主| 发表于 2009-9-25 16:05:08 | 显示全部楼层
没有牛人出来指点一二吗? 牛人呢?
发表于 2009-9-25 16:08:37 | 显示全部楼层
掉下来的详细时间参数,感觉像是环路带宽
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:32:27 | 显示全部楼层
目前我调整了一下误差放大器输出的Rc,Cc补偿零点, 一般来说,小电感DC-DC中只要设计这个补偿零点与你的输出次主级点相当就差不多了.而且我的确是这样做的. 而且主级点目前非常小了,10几HZ, 如果我的环路DC GAIN有60DB,那么我的GBW应该有10几K了,也够了啊,应该,而且右半平面零点fRHPz最极限大概70KHZ处,离我环路带宽也挺远了,难道是我的DC -GAIN不够导致GBW严重下降>????晕!~~死~~这样的话就不知道怎么弄了. 我在回去把我的传输函数建立起来求以下DC GAIN在来看看了.不过我用1.23和0.6的基准做为EA的VREF都试过.,,效果一样.
现在的波形变成了这个样子了脉宽50uS ,T=100uS )
发表于 2009-9-28 11:03:41 | 显示全部楼层
你仿真LOAD regulation 没有, 看看在从0mA ~200mA, 输出电压相差多少, 如果和瞬态仿真的稳态一样,说明输出阻抗太大,要提高增益,减小输出阻抗,才能获得较好的负载调整率, 你的补偿结构什么样的,可以看看嘛?
[ 本帖最后由 lrzhu 于 2009-9-29 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:02:27 | 显示全部楼层
原帖由 lrzhu 于 2009-9-28 11:03 发表 你仿真LOAD regulation 没有, 看看在从0mA ~200mA, 输出电压相差多少, 如果和瞬态仿真的稳态一样,说明输出阻抗太大,要提高增益,减小输出阻抗,才能获得较好的负载调整率, 你的补偿结构什么样的,可以看 ...
谢谢楼上建议,负载调整率还未计算,只是仿了一下负载从20mA变到200mA时和负载从200mA变到20mA的输出的变化.从0变化到200mA时,输出电压可以很快调整过来,但从200mA变化到20mA时,输出调整就很缓慢,远远低于10KHZ带宽..估计只有5KHZ了...
发表于 2009-9-29 11:54:56 | 显示全部楼层
some thing go satrurated?
发表于 2009-9-29 11:58:20 | 显示全部楼层
just check all the control signals along the control loop. you should be able to find out which point is abnormal.
发表于 2009-9-29 14:41:57 | 显示全部楼层
要么就是反馈环路阻尼过小。要么就是积分项没有,导致无法抵消静态误差。
发表于 2009-9-29 15:10:24 | 显示全部楼层
原帖由 chenxinweihai 于 2009-9-28 09:32 发表 目前我调整了一下误差放大器输出的Rc,Cc补偿零点, 一般来说,小电感DC-DC中只要设计这个补偿零点与你的输出次主级点相当就差不多了.而且我的确是这样做的. 而且主级点目前非常小了,10几HZ, 如果我的环路DC G ...
貌似不是这样吧~~一般都有两个极点 一个是你说的 一个是输出极点
两个极点都有可能是主机点
如果你加的负载电阻增大,很有可能另外一个几点变成了主机点。
另外出现你这样的问题貌似是BWG不够的原因。如果没有出现振铃,那是因为速度还不够快。
GMT+8, 2025-12-24 03:53 , Processed in 0.030319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
