楼主: chenxinweihai
【求助】DC-DC负载调整率差的问题
 楼主| 发表于 2009-9-30 10:37:08 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的讨论, 目前找到问题了.主要原因还是斜坡补偿的设计不当造成了带负载能力差,
,前馈电容也小调整了一下. 重新调了一下斜坡补偿可以看见轻微的振铃,
9楼的哥们说的不错,两个极点都有可能成主机点,所以内部Rc,Cc的补偿就非常灵活和重要,你看目前
很多DCDC的RC,CC补偿都是通过COMP口外加的,就是给用户去根据应用的不同条件负载去调整,
一般这玩意都比较大.因为他作为主机点是比较理想的,GBW不会因为负载变化而受很大影响,至少
右半平面零点不会对你系统造成威胁而已
发表于 2015-11-11 21:51:02 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2019-5-16 11:28:22 | 显示全部楼层
,前馈电容也小 ...
当时应该是斜坡补偿过大造成的吧?
那你当时有没有试过改变占空比来看看是否有影响?
比如斜坡补偿过大,那么减小占空比,这样补偿的时间就会减小,这样过大补偿的影响就减小,负载调整率就变好一点?
GMT+8, 2025-12-4 03:15 , Processed in 0.012480 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
