楼主: 童黄
怎么修复max_trans 。。
发表于 2009-10-17 15:52:29 | 显示全部楼层
20# 童黄
1)可以改。
2)工艺对transition的影响很大。你可以查看不同的工艺的.lib文件的default max transition. 0.18 standard cell的max transition可能达到4.5ns,而0.13 只有1.3ns。
3)注释掉set_max_transition,实际PR工具是按照cell lib库里的default max transition作为是否违例的条件,这不一定符合你的设计要求,比如说,频率比较高时,set_max_transition相对就要设小一点。
4)cts、route这些步骤有些fix hold 的优化选项,先做优化,应该大部分hold可以fix,少部分只能通过插入buffer手工修了。
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:07:51 | 显示全部楼层
21# leadwellfine
哇,受益匪浅啊。。真诚的谢谢你!
我试过手动插buffer,不知道是不是因为post place optimization时插得太多,导致route优化时,基本没动静,尝试过只修hold都没有变化,反倒transition violation更多了。
我重新做了一版,修改了sdc,希望能成功。
还有点问题,哎,这些问题真是层出不穷啊。。
1)之前是不是一定要所有的transiton 和capatiance 都ok
2)40M频率算大么,我用得是0.13工艺。需要设置max_transition 么,如果最后时序都满足了,没有cap 和tran violation了,是不是说明达到我所要求的了。
3)DFM后out put sdf 给做后仿,达到什么要求才行,一般由于时间问题,不可能我这边完全clear了才做后仿吧。
4)DRC和LVS修复,对时序影响大么。
拜托了~~~碰到你,我觉得很幸运。谢谢。。。
发表于 2009-10-18 08:59:33 | 显示全部楼层
22# 童黄
sdc设置是否合理对PR影响很大,希望你成功。
1)在CTS步骤fix完就行,PLACE时不需要。
2)40M用默认max transition应该问题不大,但为了保险最好设置一个比默认值稍小一点的值,报告的violation不一定要修。
3)可在DFM之前做后仿,为了看到后仿结果,最起码不要有setup violation,如果violation比clock的uncertainty小,写出SDF也行,仿真时用max delay选项。如果setup violation太多,在PT里fix,再写出SDF。这样可以及早发现netlist的问题。
4)先做个版本进行DRC,工具里repair&fix结果不一定能达到sign off要求,用calibre或其他物理验证工具报一下,有些问题必须在PR过程中规避,到最后是没办法fix的。除非改动比较大,要不然这些步骤对timing影响不大。
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:10:12 | 显示全部楼层
23# leadwellfine
偶崇拜你。。。
我换sdc后,CTS后很好修,基本不用改啥。可是route后,怎么修都没有动静,不管我用啥办法,post_route optimization包括修改参数,选择优化变量。或者astPostRT后,ECO,等都不行,有时候还越修越坏。为啥啊。。百思不得其解。您有什么建议么。。
另外我想问问,CTS之后的sdc和之前的sdc有什么不同么,是不是要改uncertainty。。
都快一年了,我觉得还在门外徘徊。。。惭愧!
发表于 2009-10-18 12:25:36 | 显示全部楼层
24# 童黄
CTS后使用propagated clock,uncertainty可以小一点。
如果Hold的优化参数打开了,hold还是存在,只能手工修复了。工具有时确实比较傻。
理解sdc constraints再做后端会比较顺畅一些。
 楼主| 发表于 2009-10-18 23:55:35 | 显示全部楼层
25# leadwellfine
啊,终于route完了,而且时序满足了。改了sdc后,transition也没有violations了。
谢谢你了。
可是detail route有两个err metal1层有wrong wire on via。可是也看不出来有啥不对劲,不知道要不要修复 呢。
还有角落的pad和corner 不满足min spacing ,min width,我直接move了,没什么改善,您有什么建议么。。。
发表于 2009-11-2 20:38:29 | 显示全部楼层
检查驱动Buf与Pad之间的距离,如果距离比较远就手工添加buf,如果已经非常近就增大驱动。增大驱动后如果还有vio,那么就是pad有问题了,负载太大。
发表于 2009-11-7 23:48:13 | 显示全部楼层
不知道你说的是哪个的转换时间违规和用的什么工具。之前我的一个同事遇到过类似的问题。幸好她做的项目练习是我之前做过的项目,可以和正常的做对比。她的是芯片内部的电路转换时间特别大,经查是一个输出驱动多个负载时工具没加BUF,负载特别大,所以转换时间也特别长。查sdc文件,max_transition设的是1.5,不算大。和我做的时候设的一样。但是在P&R时和我做的步骤一样,就是结果不一样。后来回到DC阶段和我的DC脚本做对比,发现在是命名规则的问题。我的脚本在写出网表时,用了约束更严的命名规则。我们用的布线工具是encounter,估计是工具对verilog的命名规则有些不认同,所以没做插入BUF的优化。另外,各位能不能留下QQ啊,这样更方便交流呀。我的QQ30967550。我们还可以建立一个群哦。
发表于 2011-7-15 10:05:15 | 显示全部楼层
刚开始啊,不是很懂啊
GMT+8, 2025-12-20 22:20 , Processed in 0.021752 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
