楼主: xwlpxc
MOS衬底B极的接法讨论
发表于 2009-10-12 10:42:08 | 显示全部楼层
呵呵,很多人都不理解啊!
 楼主| 发表于 2009-10-12 12:22:01 | 显示全部楼层
TSMC 0.18UMRF工艺应该是N阱CMOS工艺,具有深N-WELL。
这种工艺B极是可以单独控制和接出的。
只是我不明白应该选择其中的上述的nmos2n 还是nmos2v_dnw? 还是?
另外B极的接法在设计和仿真以及layout的时候应该怎么考虑?
发表于 2009-10-12 16:49:22 | 显示全部楼层
pmos的B极是可以接S的,任何CMOS工艺都可以,因为可以做在单独的N阱里,不是一定要接VDD的,只要是高于GND的电压,保证P-N不正向导通就行。
但nmos就不一定了,要看是不是双阱工艺,即有没有deep nwell,有,就可以接S;没有就不行。看你的管子取名来看,应该是mmos2n不可以,nmos2v_dnw可以。用后者就增加掩膜板,增加成本咯。如果设计上不是很要求B接到S,一般就不用。
lz还是多了解点工艺吧。做设计不懂工艺是不行的
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:04:50 | 显示全部楼层
但nmos就不一定了,要看是不是双阱工艺,即有没有deep nwell,有,就可以 ...
ronialeonheart 发表于 2009-10-12 16:49
非常感谢
这么多回帖里面,你说得最全面最清晰。
我基本明白是怎么回事了。
thanks a lot
发表于 2009-10-13 07:08:43 | 显示全部楼层
首先你要看你的工艺是否支持deepnwell,如果是,那么nmos的sb可以短接。
如果不是,那么B只能接地。这个看工艺的,不是你想挖个nwell就能挖的。
tsmc018工艺应该是支持deepnwell的。可以再确认一下。
7# xwlpxc
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:35:29 | 显示全部楼层
7# xwl ...
jiangnancai 发表于 2009-10-13 07:08
嗯 谢谢
应该可以的
只是不能选用普通的如nmos2v nmos3v必须是nmos2v_dnw nmos3vdnw 我想
还有layout的画法上不知道有什么根本的不同?
发表于 2009-10-13 10:45:27 | 显示全部楼层
普通的nmos是直接做在Psub上的 而deep nwell的是先做deep nwell 再包一圈nwell形成一个类似方盒子的区域 使盒子内外的P分离开 在盒内做nmos 那么盒内的P就可以接S了
 楼主| 发表于 2009-10-13 12:22:28 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2009-10-13 17:12:27 | 显示全部楼层
问题1  现在一般的工艺是单阱(N阱)CMOS工艺吗?比如tsmc 0.18um?
是的。
问题2  M4 M10的SB都短接的话,注意显然M4的S和M10的S电压不一样,而B都是接N-WELL,请问 这时候N-WELL的电位是不是矛盾了?
在实际设计中,一般M10 和M9 在一个n-well里,M4 和M3 在一个n-well里。对于M10和M9,“B=N-WELL=VDD”没有异议。而对于M4 和M3,B有两种接法:1,B-S; 2, B-VDD.
1,B-S: 此时Vth 没有增加,因为VSB=VS-VB=0. 但此时S对地的寄生电容变成了全部的N-well和P-substrate之间的反偏结电容,电容变大。
2, B-VDD:此时Vth增加,因为绝对值VSB变大。此时S对地的寄生电容为S和N-well之间的反篇结电容。电容比B-S 接法小。
总而言之,选择那种接法好取决于实际应用中的Vth 和 C。
发表于 2009-10-13 20:07:20 | 显示全部楼层
细节是学问啦
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:06 , Processed in 0.043605 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
