楼主: ronialeonheart
10-bit 80Msps pipeline ADC问题请教(更新)
发表于 2009-9-17 23:17:18 | 显示全部楼层
thd用hspice 就可以仿真了吧!没必要上matlab巴
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:29:42 | 显示全部楼层
急等大牛
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:47:52 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2009-10-12 09:15:33 | 显示全部楼层
Post your waveforms before & after the switches, I may give you some suggestions. Usually the switches have little impact on the settling time, especially for 80MSps designs.
发表于 2009-10-12 14:25:02 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2009-10-12 16:19:09 | 显示全部楼层
仿真结果我这贴不了。不是开关的前后电压有区别,是同一个点,只加电容和 加开关电容 有区别。我有对比在SH后加 电容 vs 电阻串电容,后者稳定时间是会增加。这也合乎常理,只是影响太大了,差不多有1ns。
发表于 2009-10-12 22:51:48 | 显示全部楼层
1# ronialeonheart
4.我用理想的开关源仿MDAC,得到的差分输出电压符合要求,可是换了自己搭的开关电路后,差分输出稳定后都到不了1/2LSB以内(差2、300uV),可能是什么原因呢?我有看过不是驱动能力的问题
新问题:
6.把SH和第一级进行级联时,SH输出稳定时间明显增加。由于单仿SH时只是加了容性负载,是不是由开关产生的阻性负载造成SH输出稳定变慢?我有尝试将开关变大,但由于其还贡献电容,因此有最优值,但取最优值时SH输出稳定时间还是过长,难道我只能靠增加SH的运放带宽来达到要求?
关于这两点,我的建议是,首先找到那部分的Switch最影响settling在debug的时候,用替换法会很有帮助。就是讲,为了找到settling变慢的原因,可以将一部分switch替换成ideal switch,然后simu,看看是否有改善,没有的话再换掉另外一些,一般来讲3~5个回合就能发现关键的地方。
个人看法,在考虑了loading的情况下,用理想switch仿真有一定margin的话,问题很有能是switch ron引入的pole,建议使用实际的,而不是理想的switch重做AC simu,看看能不能发现什么。switch的Ron与settling time 的关系不是线性的,可能有个优化的点.。找到影响最大的switch后,可以sweep他的size来看看有没有比较好的地方。如果你已经做过了,sorry算我多说).
这方面,最近几年JSSC上的文章也不少的,有时间的可以找找看。
希望能有一点帮助。
发表于 2009-10-12 23:03:17 | 显示全部楼层
Check your clockgen timing first, and switch charge injection, clock feedthru  as well.
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:26:39 | 显示全部楼层
1# ronialeonheart
关于这两点,我的建议是,首先找到那部分的Switch最影响settling在debug的时候,用替换法会很有帮助。就是讲,为了找到settling变慢的原因,可以将一部分switch替换成ideal switch,然后sim ...
_Ryu 发表于 2009-10-12 22:51
谢谢回复 我的确有试过 但在优化点都达不到要求
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:29:33 | 显示全部楼层
ulsi123 发表于 2009-10-12 23:03
我是用理想的时钟源来仿的 也有采用CMOS开关来cancel电荷注入 feedthrough就么办法了 有什么建议吗
GMT+8, 2025-12-23 05:17 , Processed in 0.018083 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
