查看: 2920|回复: 2
DDR sdram reference voltage疑问
发表于 2004-7-12 14:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备设计DDR sdram 控制器,有些问题请教大家:
   1、Micron DDR sdram手册有Vref引脚(SSTL_2 reference voltage),它的电压是VddQ的一半,如果VddQ是2.5V,这个引脚应是1.25V,我是否可以用一个电阻分压2.5V给它,还是必须用一个电源转换芯片,供1.25V电给它?
   2、DDR sdram 是不是有最小时钟频率要求?制作PCB板有何特殊考虑?
发表于 2004-7-28 16:19:15 | 显示全部楼层
1。一般用专用的DDR 电源芯片。
2。器件datasheet上一般没有最小频率要求。
发表于 2004-7-30 14:27:01 | 显示全部楼层
应该使用专用的电源芯片产生1。25V,因为SSTL需要从电源吸电流或像电源灌电流,你的电源应该有汲取电流的能力。可以用TI的TPS54610自己搭电路,也可以采用TI现成的DDR/QDR BUS TERMINATION POWER MODULE,如PTH30050Y系列!
GMT+8, 2025-12-26 13:17 , Processed in 0.018421 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
