查看: 10534|回复: 11
高手进,关于电压模式BUCK DCDC 问题
发表于 2009-9-4 19:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是IC初学者,很多东西都不晓得,现在真心求教ING...
在电压模式的BUCK电路设计中,对于误差放大器(用于比较放大Vref与Vfb的误差信号)的静态工作点的设计,
具体有些什么要求的么?这个静态工作点(主要是静态工作点输出电压的要求)与PWM中的锯齿波电压有些什么关联的么?怎么样设计比较好?
对于负载电流为1A 的大功率集成MOS开关,如果想把其驱动电路设计成集成的,那么,驱动电路中的MOS 反相器的 W/L 应该怎么样设计?设计成多少才能达到良好的功率开关驱动能力?具体有些什么原则的?谁有这方面的资料?
小弟不甚谢谢!
[ 本帖最后由 hehejiuaixiao 于 2009-9-10 17:40 编辑 ]
发表于 2009-9-4 20:58:34 | 显示全部楼层
请问楼主是做IC电路设计还是PCB版设计的呢,如果是IC方面的,希望能够有机会讨论,我是做这方面的工艺开发,大电流的DC/DC比较多的要注意衬底隔离问题,如果是高频开关的化,要更多注意gate电容问题。基本上就是动态特性如di/dt,dv/dt问题引起的动态latch up。
发表于 2009-9-4 23:06:48 | 显示全部楼层
已在另一个帖子里给你回复
 楼主| 发表于 2009-9-5 12:43:36 | 显示全部楼层
原帖由 自找苦吃YNHE 于 2009-9-4 23:06 发表 已在另一个帖子里给你回复
谢谢
发表于 2009-9-17 23:14:33 | 显示全部楼层
因為你的問題有點多, 所以我針對OP的部份回答
主要設計之初,
1.op的gain
要先了解客戶對輸出resoultion的要求, 如果是希望準確度是10%, 那就是op gain要>10倍
輸出電壓如果是12.5V, IC內部參考電位如果是1.25V, 那就是要在乘10倍, 所以總共需要100倍=40dB
所以OP gain>40db, 這樣就可以估出最小的op gain了, 當然op gain是越大越好, 但是越大越難補償, 所以適當的gain比較容易設計補償
2. 輸入端的操作範圍, 與輸出端的操作範圍
FB的電壓希望是多少, 如果是一般就是1.25V附近, 如果是LED應用就大約是0.2V, 然後輸出如果是voltage mode, 就看slop compersation的範圍
如果是current mode, 就看最大current sense的最大電壓乘1.5倍就是最大操作範圍, 但是最大不可太接近VDD, 會造成op hand room不足,
但是太小又容易補償不夠, 而且系統反應時間需要更快, 所以建議VDD/2就好了, 至於低點要從那邊開始就看ground noise決定
3.gm與rout
知道操作的range與gain之後就可以根據switch frequency決定op是那一種類型了, 因為種類繁多就不詳述
不過如果需要反應快的就選gm大的類型, 需要gain高就選cascode型的, 不過還要考慮到操作電壓VDD與製程提供的device
這部份就遇到問題再問即可
4. op內部補償
決定好DC的條件之後, 接下來就是要設計op的ac部份
一般BW, 就選在switching frequency=1/2~1/10的位置
有了BW加上前面的gain, 波德圖會畫了吧....這樣補償點與方式不用我教了吧
至於補zero的位置與RC的分配方法, 要看整個系統loop 決定, 這部份考慮很多, 等遇到再問
希望這樣可以解釋關於op的設計與考量重點.....
有空再回答其它的問題
回复 支持 3 反对 0
发表于 2009-9-19 21:48:21 | 显示全部楼层
"FB的電壓希望是多少, 如果是一般就是1.25V附近, 如果是LED應用就大約是0.2V, 然後輸出如果是voltage mode, 就看slop compersation的範圍. M8 G  m7 d: p' h% m
7 _* T: _2 l# d0 Z- M
如果是current mode, 就看最大current sense的最大電壓乘1.5倍就是最大操作範圍, 但是最大不可太接近VDD, 會造成op hand room不足, : S4 l9 B* C& o* Z( |. \
9 u1 Q' Y! `9 j; t0 v; _& d
但是太小又容易補償不夠, 而且系統反應時間需要更快, 所以建議VDD/2就好了, 至於低點要從那邊開始就看ground noise決定"
请问特殊颜色注明的部分是为什么?
发表于 2009-11-11 14:09:24 | 显示全部楼层
如果是current mode, 就看最 ...
chudong 发表于 2009-9-19 21:48
指的就是要把slope comp.考慮進去, 所以才會是1.5倍
发表于 2009-11-14 02:05:16 | 显示全部楼层
这个不错。。。。只是不知驱动电流如何确定的。。。
开关管开关速度是不是有个限定然后用这个来计算呢? 8# dayikimo
发表于 2019-5-16 00:15:30 | 显示全部楼层
thank
发表于 2022-7-28 11:18:14 | 显示全部楼层
KK_TD 发表于 2009-9-4 20:58
请问楼主是做IC电路设计还是PCB版设计的呢,如果是IC方面的,希望能够有机会讨论,我是做这方面的工艺开发 ...
您好,请问这个动态latch up能详细解释下吗?我这边做一个buck上管总是击穿,但是开冒以后没有发现有烧毁的点,怀疑是latch up导致材料层穿了,但不太理解为什么SW会发生这种情况,希望能请教下。
GMT+8, 2025-12-21 08:04 , Processed in 0.028294 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
