楼主: USTM
怎理解样大信号和小信号?
 楼主| 发表于 2009-8-26 09:35:30 | 显示全部楼层
原帖由 black_lotus 于 2009-8-25 20:51 发表 小信号确实只在一小段区域内,但是并不是大信号分析的辅助分析方法,分析小信号的方法不适用大信号分析。小信号模型也不是建立在器件饱和区的,任何区都可以。一般不在亚阈值区分析小信号。
谢谢您的回复!
应该说是小信号分析是大信号分析的一种补充。是这样的吗!
如果信号影响了电路的直流工作点,那么进行大信号分析是不可或缺的!
如果信号的输入不影响直流工作点,小信号分析将被应用,以简化分析!
但有一个疑问,大部分电路被偏置在饱和状态,在不影响直流工作点的状态下,小信号模型不是建立在器件饱状态的嘛?
所谓任何区,是任何区都可以应用一个小信号模型,还是每个区都有自己的小信号模型呢?
谢谢!
发表于 2009-8-26 12:02:57 | 显示全部楼层
原帖由 USTM 于 2009-8-26 09:35 发表 谢谢您的回复! 应该说是小信号分析是大信号分析的一种补充。是这样的吗! 如果信号影响了电路的直流工作点,那么进行大信号分析是不可或缺的! 如果信号的输入不影响直流工作点,小信号分析将被应用, ...
显然是每个区有自己的小信号系统啊(但我们只用饱和区的小信号模型),想想NMOS管在Triode region,Ids受Vgs和Vds两个量的影响,已经不能用简单的压控电流源来model了。当然,在饱和区,Ids也受Vds的影响(Channel length modulation),但一般分析都忽略不计了。
[ 本帖最后由 DukeLeon 于 2009-8-26 12:03 编辑 ]
发表于 2009-8-28 05:40:55 | 显示全部楼层
Small Signal with amplitudes less than thermal voltage
In AC mode SPICE computes the frequency response of linear circuits.  Small input signals, with amplitudes less than the thermal voltage, Vth=KT/q, are assumed for nonlinear circuits that are linearized around the DC operating point.
Reference: "The SPICE BOOK" by Andrei Vladimirescu, pp141
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:41:01 | 显示全部楼层
结论如下:
大信号  非线性分析
小信号  线性分析
小信号是大信号在某一个点的线性近似
发表于 2010-3-28 23:28:27 | 显示全部楼层
学习了,受到
发表于 2010-3-28 23:56:11 | 显示全部楼层
表示严重关注
发表于 2010-3-29 12:58:05 | 显示全部楼层
我同意black_lotus的说法~
发表于 2010-3-29 13:44:06 | 显示全部楼层
首先, 线性电压是可以叠加的.
如果第1个点明确, 输入信号有直流分量和交流分量, 如果任意给定一个信号, 如何得到交流分量和直流分量?
如果第2个点明确, 那么对于交流分量采用小信号分析, 对直流信号采用大信号分析(或者说静态点的分析).
最后, 小信号分析只是一种方法, 理论的基础是所有输入信号可以分解, 同时分解后的信号对应的结果可以叠加. 原理可以参考任何有关电路分析的书本.
发表于 2011-5-28 09:09:44 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2011-11-19 12:39:30 | 显示全部楼层
了解了~谢谢各位~
GMT+8, 2025-12-22 12:51 , Processed in 0.025312 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
