查看: 2613|回复: 1
求助:电荷泵锁相环的滤波器和VCO
发表于 2009-8-5 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计用于DC-DC的电荷泵锁相环时,滤波器能否用理想的电阻和电容?
另,VCO的设计,能否用理想电容来延迟时间?
谢谢啦
发表于 2012-5-15 22:14:21 | 显示全部楼层
理想电阻应该可以把。。反正在版图的时候只有 poly 电阻或者阱电阻 那些。。
电容如果用理想的太占面积了,所以只能用 MOS 电容连接的方式
个人理解,对错不确定。
GMT+8, 2025-12-23 16:37 , Processed in 0.018060 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
